El feil vindu E36
Hei, har en 320i coupe 93 mod som har fått en liten el feil ikke så alt før lenge siden på høyre vindu(passasjersiden). Bilen ble fri for strøm pga noen ettermonterte målere med knapper for å skru de av å på, å de har blitt avglømt par ganger. Bilen har sikkert blitt fri før strøm 3-5 ganger nu. Å nu den siste gangen så koblet jeg bare startkabler på bilen siden den skulle inn i garasjen og lot den stå der over en uke men null strøm.
Problemet er altså nu når jeg har laddet batteriet fult er at når man åpner døra så skal vindu gå ned 1-2cm og lyse inni bilen skal skru seg på, men det gjør den ikke lenger. Alt er i orden på andre siden og har sjekket alle sikringene under panseret og de var hele. Noen som vet hva som kan være feil?
Må man av med hele dørtrekket for å komme til denne mikrobryteren? Og kan man måle denne for å se om den er i orden? :)
må av med dørtrekket ja :) så kan du ta ut låsekassen å skru ut mikrobryteren å sjekke om den går tregt, gjør den det så er det berre å bestille ny:)
