Dieselpumper? problemer med gange på motor m57-d30
Er det på noen måte mulig å kjøre uten en slik del?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_pipe/
NR 11 på tegningen.
Denne var meget porøs, la merke til at det lak litt diesel ut av den blanke slangen på pumpa så når jeg på en eller annen måte stakk hendene ned for å stramme til så knektes denne trykkventilen. Hadde faktisk fått litt lekasje på slangen inn til denne.
Er det mulig å blinde disse slangene som går inn på denne ventilen?
Dette er ventilen som holder matetrykket til høytrykkspumpa oppe på 4 bar.
Jeg skiftet nettopp på min, da den plutselig sprakk.
Kostet 710.- orginalt hos BMW forhandler.
Disse slangene og ventilen selges som en del.
Det rant diesel ut av siden på den.
Hvis innmaten sprekker (kun en liten plast plate og en fjær), så vil du ikke ha 4 bar lenger.
Da vil motoren jukse pga matetrykket til høytrykkspumpe.
Min motor oppførte seg normalt, men kun ved rolig kjøring.
Dessuten kjente jeg diesel lukt, etter bilen var stoppet.
Takker for svar, men siden symtomene er så ulike vil jeg tro at det er et annet problem med min. Er mer ute etter hva som var problemet til watski, men som di fleste her inne slutter han tråden uten svar om problemet er løst..
