Bytte ut kassetspiller e38-95
Har kjøpt en e38 740-95 hvor kassetspilleren ikke tar imot kassetter, ser ut for at det mekanisk har skjedd noe inni hullet som gjør at kassetten ikke går inn.
Er det mulig å få ut denne forfra?
Hvilke cd spillere fra hvilke biler kan jeg smekke rett inn og plugg and play?
Jeg har kun kassett oppe til høyre, myntholder til venstre for kassetten, radio under det, og så varmeapperatet nederst.
Ikke noen OBC.
Kan ev laste opp bilde hvis det trengs.
Sånn som jeg husker så er det 2 ører, 1 på hver side på fremsiden av kasettspilleren som du vipper frem. Bak dem er det umbrako skruer som man løsner på. Så er det bare å dra ut mener jeg.
Alle slags spillere som passer i hullet der. Er vel 1-din. Du må ha overgang fra bmw 17pin til din-kontakter.
Du mister rattkontrollen hvis du ikke velger spiller som har I-bus adapter. Og så lønner det seg å velge en spiller der det henger minst mulig ræl bakom, for det er trangt om plassen bak der.
Jeg har en original kasettspiller liggende som fungerer. Men du er vel sikkert ikke intr i den?
Kasettspilleren du har i dag inneholder også radio. Fjærner du den så fjærner du også radioen. Den er altså likedan oppbygd som en hvilken som helst 1-din spiller. Spilleren jeg linket til på ebay.de er en cd+radio. Bytter du til den mister du altså muligheten for kasett. Men det er vel ikke noe stort tap.
Displayet under kasettspilleren din kalles for MID = Multi Information Display, og er ikke annet en nettopp det. Inneholder ikke radio eller spiller av noe slag.
