internetdude Skrevet November 17, 2012 Skrevet November 17, 2012 Nettopp fått denne bilen og denne feilmeldingen dukker opp på check controllen konstant. Kassa virker som en drøm, og jeg har aldri kjørt noen motor/auto kombinasjon som jeg har likt bedre. Kan ikke fatte at den skal være i ett nødprogram, og er den det vil jeg at den skal fortsette der Men kan dette være en gammel feilkode som henger igjen? Har forsøkt resette ved å ta av batteripolene og koble disse sammen over ca 30 minutter, men feilmeldingen var der ved første oppstart.
quandt1960 Skrevet November 17, 2012 Skrevet November 17, 2012 Hvis feilmeldingen dukker opp igjen etter du har kjørt og eller girkassen går i nødmodus trenger du ettersyn på girkassen. Først i form av en diagnose. Flott bil det der, håper det bare er småting. Var borti det der på en 528ia en gang. Skikkelig plagsomt. Da var det en ventil i girkassen som var dau.
internetdude Skrevet November 17, 2012 Forfatter Skrevet November 17, 2012 Hvordan vet jeg om den faktisk er i nødprogram? Den virker som sagt helt perfekt, girer som en drøm både opp og ned i både normal og sport modus. Og sport modusen virker, hvis den hadde vært i nødmodus ville vel ikke sportprogrammet virket? Ja skikkelig grom bil, har hatt noen kompiser som har hatt både 4 og 4.4 liters motorer, men aldri sitti på med en. Ante ikke at den gikk så jævlig
quandt1960 Skrevet November 17, 2012 Skrevet November 17, 2012 Ah da er den nok ikke i nødprogram. Mener nødprogram var fikset til 4. gir eller noe. Det merker du noe jævli ut fra kryss o.l. Bilen kjører helt dødt men den får deg til nærmeste verksted. Det som er tanken til BMW vertfall med det. Dessuten mener jeg å huske at den ikke fungerte i semi hvis du har steptronic da. Det beste er nok å nullstille feilkodene og se om de dukker opp igjen. Det er jo en veldig sofistikert bil med masse elektronikk så eneste måten å være ganske sikker er diagnose. Å fjerne minuspol på batteriet slik hjelper i grunnen ingenting. Hvis feilen er der vil den bli registrert igjen. Lykke til
Muztang289 Skrevet November 17, 2012 Skrevet November 17, 2012 Jeg har sleit også litt med at denne meldinga kom opp på bilen min i vinter, men dette var kun fuktighet i ene kontakten under bilen ved girkassa ( stor kontakt som ligger på siden eller delvis under girkassa ), koble fra her å se om det er noe form for fuktighet. Når kassa virkelig er i et nødmodus så merker du det som nevnt av SanjinRed, selvom man har 286 hk så går bilen like dass som Pyggen min med 59 hk..
internetdude Skrevet November 17, 2012 Forfatter Skrevet November 17, 2012 Ja var det jeg misstenkt, at den umulig kunne være i nødmodus, får prøve å få den opp på bukk iløpet av uka og sjekke den kontakten. Takker, og kommer tilbake med resultatet
internetdude Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Tok frahverandre 2 kontakter som lå på høyre side av kassa igår, en rund på ca 5-7 cm i diameter, og en litt mindre som lå ved siden av. Ingen fukt, irr eller møkk i noen av de, tørre og fine Jeg har sleit også litt med at denne meldinga kom opp på bilen min i vinter, men dette var kun fuktighet i ene kontakten under bilen ved girkassa ( stor kontakt som ligger på siden eller delvis under girkassa ), koble fra her å se om det er noe form for fuktighet.Når kassa virkelig er i et nødmodus så merker du det som nevnt av SanjinRed, selvom man har 286 hk så går bilen like dass som Pyggen min med 59 hk..
Muztang289 Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Hm.. Da har jeg ikke peiling.. Prøv å ta en diagnose på den for kanskje det vil komme opp en feilmelding.
internetdude Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Ja, har bestilt noe diagnose utstyr nå, så venter til jeg får det og ser hva som kommer opp da.
Muztang289 Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Ja, har bestilt noe diagnose utstyr nå, så venter til jeg får det og ser hva som kommer opp da. Nydelig, skrik ut når du har funnet ut noe da.
internetdude Skrevet November 21, 2012 Forfatter Skrevet November 21, 2012 Ja, prøver å følge opp og avslutte de trådene jeg starter. Er så j.... irriterende når du endelig finner en tråd i ett eller annet forum med ett problem helt lik ditt, for så å se at det stopper helt brått uten noen løsning
Muztang289 Skrevet November 21, 2012 Skrevet November 21, 2012 Ja, prøver å følge opp og avslutte de trådene jeg starter. Er så j.... irriterende når du endelig finner en tråd i ett eller annet forum med ett problem helt lik ditt, for så å se at det stopper helt brått uten noen løsning Kunne ikke blitt mer enig..!
internetdude Skrevet Desember 19, 2012 Forfatter Skrevet Desember 19, 2012 Får opp i INPA at det er noe med en solenoid ventil, og at det ikke er en aktiv feil. Får høre med noen som har litt peiling på automatkasser.
