plages med å få normal abeidstemp. m20 e30
dette er en 323i 86 mod. får normal arbeidstemp når den står på tomgang men når jeg kjører så blir den ikke høyere enn en kvart på måleren. bytta termostaten i sommer så den er det ikke.
Viskosekoblinga? Hvis det er tungt å holde igjen vifta på kald motor bør du bytte den. Skal være mulig å stoppe den med en avis eller lignende.
så dere mener det kan være en produksjonsfeil i termostaten?
siden den blir normal på tomgang, så er det termostaten som er dårlig da den åpner for tidlig. tar det lang tid før den blir varm da ? eller "varm"
aha :) tar egentlig ikke så lang tid nei. men kan prøve å bytte den 1 gang til :)
Grunnleggende, men likefullt, er det tilstrekkelig med kjølevæske? Blir det kaldere i varmeapparatet når nåla går nedover?
Ellers er tanken om defekt evt.feilmontert termostat nærliggende ja...
mvh Frode Neergård.
sendt fra min HTC Sensation XE via tapatalk 2
mvh Frode Neergård.
kjøleveske er det.
det blir kaldere luft ja.
feilmontert? den passer da bare en vei :P
mvh Frode Neergård.
kjøleveske er det.
Utrolig hva som går an å montere feil ja...
mvh Frode Neergård.
