Bmw316i-93 Skrevet November 22, 2012 Skrevet November 22, 2012 Jeg byttet nyrlig til powerfilter på min bmw316i-93. fungerer fint i fart og når jeg ruser, men når den står på tomgang rister hele bilen og den kveles etter ca 1min. Noen som vet hvordan jeg kan fikse problemet? eller skal jeg bytte tilbake til orginalfilteret?
HenrikSkaug Skrevet November 22, 2012 Skrevet November 22, 2012 Samme problemet hadde en kompis. Det var fordi filteret var tett, men han bytta slangen i tilegg
ronnyskretting Skrevet November 22, 2012 Skrevet November 22, 2012 Jeg hadde også det problemet på min M40 maskin og det var på grunn av at jeg hadde adapter fra biltema som var noe dritt. Når jeg hadde skrudd den inntil luftmengdemåler var det store luftgliper mellom adapter og luftmengdemåler, noe som gjorde at den fuska noe vannvittig. Funka bra når jeg kjørte, men ikke på tomgang. Så sjekk for lekkasje:)
Bmw316i-93 Skrevet November 22, 2012 Forfatter Skrevet November 22, 2012 Skall sjekke for lekasjer Takker for svar
Adrian320i Skrevet November 22, 2012 Skrevet November 22, 2012 -skjer akkurat det samma på meg akkurat nå, den fukser no jævli når jeg kjører...
SpiXi Skrevet November 22, 2012 Skrevet November 22, 2012 det er forde lmm kan ryke når du setter på dette. bilen kan få feil mengder med luft. det skjedde på den gamle e36 min.
Adrian320i Skrevet November 23, 2012 Skrevet November 23, 2012 Men vis man har heatshield da? Sånn at den ikke trekker inn varm luft ?
Morty999 Skrevet November 23, 2012 Skrevet November 23, 2012 det er forde lmm kan ryke når du setter på dette. bilen kan få feil mengder med luft.det skjedde på den gamle e36 min. feil. denne har luftmengdemåler og ikke massemåler. men sjekk for lekasjer imellom gasspjeld og lmm. fra lmm og til luftfilter skal overhode ikke ha no betydning om det er lekasjer.
