GIZMO Skrevet November 25, 2012 Share Skrevet November 25, 2012 Hei Noen som har hatt noe form for lignende vannlekk inn i bilen vannlekasjen drypper ned fra daschbord under det lille rommet på førersiden jeg har tatt opp vindusviskerdekksel limt det tett har løsnet pakkning på døråpningen der er det fuktig under ,tok vekk deksel/fotviler/panseåpner der er det klissvått under. fått tørket opp. men når det regner drypper det ganske raskt inn. ikke kjølevesket.har smakt på vannet... kan de dørpakkningene lekke? en bmw skal ikke være våt innvendig... . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fillyg Skrevet November 26, 2012 Share Skrevet November 26, 2012 Dørtrekket på innsiden av dørpanelet kan lekke, men er nok ikke det, visst det kommer ned fra dashbordet. Om det lekker i dørpakingen, så vil det nok bare renne ut igjen og. Men har du sjekket gjennomføringene til ledninger osv i torpedoveggen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet November 26, 2012 Forfatter Share Skrevet November 26, 2012 Er tørt rundt gjennomføringer, skjekket oppover innvendig i dashbordet ved det lille rommet er vått bak isolasjonen der opp mot førerdøren, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alexx942 Skrevet November 26, 2012 Share Skrevet November 26, 2012 Har du takluke? kan vere tett drenering om den går der.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Keidn Skrevet November 30, 2012 Share Skrevet November 30, 2012 Hei Har du skiftet frontrute i det siste? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Desember 4, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 4, 2012 Har ikke takluke, frontrute er ikke byttet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Z1 Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Ta av dørtrekk så finner du feilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jallakar Skrevet Desember 4, 2012 Share Skrevet Desember 4, 2012 Som Keidn sier, kan det høres ut som det lekker inn ved frontruten din en plass. Demonter så mye du kan og spyl på frontruten og se om du kan se hvor det lekker inn. Hvis dette er tilfelle må du ut med frontruten, pusse vekk evnt rust og lime i ruta på nytt. Kan være tidkrevende og dyrt å finne og feilsøke etter lekkasje på verksted, så anbefaler deg å finne den selv hvis du har mulighet. Fjern også a-stolpe panelet og det lille oppbevaringsrommet før du spyler. A-stolpe dekselet er litt tricky å få av/på men fins videoer på youtube som viser dette greit. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Desember 5, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 5, 2012 Takk for hjelp og tips:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jallakar Skrevet Desember 18, 2012 Share Skrevet Desember 18, 2012 Her om dagen var jeg så heldig å få vann inn på akkurat samme plass som deg, men ser ut til at det var dreneringa på takluka som hadde fryst igjen. Har ikke fått mer vann inn de siste dagene hvertfall, for se neste gang det regner Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Desember 19, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 19, 2012 Er kjedelig med vann lekk, får håpe du finner ut av det. Eg styrer med å finne min lekk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Januar 3, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 3, 2013 Har no funnet ut att frontvinduet er montert hobby av tidligere eiere limt lit her og litt der klattet på med sikaflex, står no til tørking og skal få ny frontvindu, kommer tilbake med mer info om eg blir kvitt vannlekasjen . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Januar 4, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 4, 2013 Frontrute er ble tatt ut i dag en lakk på hele 4 steder kanalen som skal lede vanne vekk fra ruten var limt igjen med sikaflex. Ny rute montert, håper det blir bedre no. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Januar 4, 2013 Share Skrevet Januar 4, 2013 forbannade klovner som skal fixe selv. å lime ny rute er ikke bare bare. men bra du byttet rute just in case Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GIZMO Skrevet Januar 5, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 5, 2013 Jepp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
