Enda et ABS/ASC problem med E39.
Om det er fremme, så kan du ha litt risting i rattet, da vet du at det er det foran som må byttes. Men når lageret er byttet, da vil problemet ditt mest sannsynlig være løst. Det er nok ikke en gåen hjerne.
Har ikke risting i rattet, men man hører det ganske tydelig i høyresvinger. Tittet på ringen når jeg byttet sensor, og den så ikke spesielt bra ut. Hjulet har litt vandring når jeg rikker på det også.
Jeg mener at om abs sensoren fremme er defekt. Så kan du få risting i rattet når du bremser, samtidig litt pulsering i bremsepedalen. Dette har en på de fleste biler med abs hvis noe er defekt. Hvis hjulet har slakk, kan du eventuelt feilsøke og se om det er hjullager. Kryss fingrene dine på at det er noe enkelt noe som for eksempel abs sensor eller hjullager. Hvis det er abs hjernen, så har du et ekstremt mye større problem. Da må du kanskje sende den av gårde og få den reparert, det er ikke mange som driver med slikt og det kommer til å koste deg mer enn en e39 er verdt å koste på.
