Hvordan montere bensintrykksregulator på 318i (m40b18)?
Hei, er det noen her som kan forklare eller har bilder av hvor man monterer justerbar bensintrykksregulator på 318i (m40b18) ?
På bensintrykksregulatoren er det:
2 stk innløp/ 1 stk utløp pluss port til manometer.
På forhånd takk!
Det skal turbo på motoren og jeg ønsker og ha det.
Ikke for og være frekk eller noe men hvorfor må folk komme med sånne helt uaktuelle svar (Hvorfor skal du ha det?) (Hva skal du med det?) når folk spørr om hvordan man gjør noe så er det meningen og svare med en konklusjon og ikke et nytt spørsmål med mindre det er relevant..
+1
Det må jo være lov å spørre, ellers hadde forum hvert bortkastet. Du skrev jo ikke at du skulle montere turbo.. Og da lurer jo folk når de orginale skal være gode nok i massevis :)
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
er bare å sette den på returen av den orginale, da kan du justere trykket høyere om du vil, og om ca 1 mnd med kjøring er den orginale deffekt og vil ha fri gjennomstrømning. da kan du justere som du vil.
og ta en vakumslange fra innsuget bort til den nye.
den i bunn på regulatoren skal bakover til tanken som retur, den slangen som komme rifra den orginale skal inn på siden av regulatoren.
rekkefølgen skal være som følger,
Bensinpumpe-Filter-Fuelrail(igjennom orginle btr)-returen fra org btr skal inn på siden på den nye BTR- ut i bunn av nye btr til tank bak.
ingen t.stykker eller noe.
