D.Toft Skrevet Desember 6, 2012 Share Skrevet Desember 6, 2012 mangler plutselig kjørelys på HS fremme på min e39. byttet om på pærene, men fremdeles HS deffekt. sjekket sikringene, men kunne ikke finne noen ødelagte. tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wolfy Skrevet Desember 6, 2012 Share Skrevet Desember 6, 2012 Sikring kan være defekt selv om den ser hel ut. Har du mulighet for å få tak i prøvelampe ville jeg prøvd det. Viss du ikke har mulighet for å få tak i prøvelampe ville jeg satt i en ny sikring og sett om det fikset det. Hvis alt er i orden i sikringsboksen, så er det nok selve kursen som kan være defekt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 6, 2012 hva sikring er til det lyset? har tysk oversikt, noe jeg ikke forstår en dritt av håper ikke kursen er deffekt, da må eg finne på noe lurt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wolfy Skrevet Desember 6, 2012 Share Skrevet Desember 6, 2012 På min e39 trooor jeg det er sikring nr 16 og 45. Men hvis det er en sikring burde vel alle lysene fremme være mørke? eneste eg fant av noe som minnet om lys på tysk her er "lichtmodule". Kan hende sikringen er i bagasjerommet? Du har vel ikke tilfeldigvis tips til hvordan lufting av varmeapperat går for seg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 6, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 6, 2012 var det jeg og trodde, men vet aldri om kjørelys har egne kurser. søk på forumet, så finnes det masse tråder om lufting Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet Desember 6, 2012 Share Skrevet Desember 6, 2012 Hadde samme problemet på min, skiftet pære, sikringer ok, fortsatt ingen lykke. Gikk så innom Bavaria og spurte og fikk svaret "pæreholderen, typisk ting som ryker på e39 etter en stund" Min har gått 292 000km, så var nok på tide ja! Det gjore ivertfall susen, å det kostet meg rett under en 100lapp viss jeg ikke husker feil. Viss du ikke har lyst til å kjøpe en ny fordi du er usikker på om det er det som er problemet, kan du bare prøve med den andre holderen på motsatt side og se om det fungerer PS: Sjekket bmw'en din, meget flott! Ser du har rust på akkuratt samme plass som meg på bakluken! Typisk det der Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 7, 2012 er jo hb3 pærer, med holdere og alt. tok jo å byttet om fra høyre side til venstre side, fremdeles bare høyre side som er deffekt takk for det. har en orginal m5 bakluke liggendes som skal på, bare lakkere den først Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet Desember 7, 2012 Share Skrevet Desember 7, 2012 åååja! kanskje dårlig kontakt da? har du prøvd å vrikket litt på ledningene imens lysene står på? såpass ja! kan vel få solgt den gammle bakluken da tenkte jeg bare skulle pensle over min når jeg leverer den inn for lakk. må være sparsom som lærling Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D.Toft Skrevet Desember 7, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 7, 2012 har vrikket på kontakten ja gamle luken blir skrap metall da får du rust om ikke så lenge om du tan den metoden, ruster fra innsiden og ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet Desember 7, 2012 Share Skrevet Desember 7, 2012 Ta ut skilt lyset og spray med Sinkspray alle steder du kommer til innvendig før (utbedring)lakkering.Kjøp ett billig multimeter så er det lett å måle om det kommer strøm fram til pæreholderen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
midlertidig Skrevet Desember 7, 2012 Share Skrevet Desember 7, 2012 har vrikket på kontakten ja gamle luken blir skrap metall da får du rust om ikke så lenge om du tan den metoden, ruster fra innsiden og ut.. Han på lakksentere sa det gikk fint, var bare overflaterust vil ikke se like fint ut da men, hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
