E36'en min produserer ikke varme inne i bilen når den står på tomgang og under 2000 rpm ca.
Må ha turtall og motstand så motoren må jobbe litt for at jeg skal få varm luft inne i bilen.
F.eks om jeg kjører i nedoverbakker og motoren ikke trenger og jobbe noe særlig. Så blir det kalt inne i bilen med en gang.
Kan dette være termostaten som er gåen ?
Nåla ligger rett opp og holder seg der stabilt.
Så drifts-tempen er det ikke noe og si på, jeg sjekket i dag.. Og jeg får pitte litt varmluft på tomgang, men ikke på langt nær nokk til og varme opp bilen og tine is f.eks.
Da må jeg opp på turtall og la motoren jobbe, bilen blir kald om jeg f.eks kjører nedover med bilen i gir og på 2500 rpm.
Men kjører jeg oppover derimot på samme rpm, så spyr den ut varme som bare det.
Er 2 sone klima-annlegg i bilen.
Kan være problem med vannpumpe som M50 er kjent for (impeller løsner/ødelegges) eller noe med ventilsystemet til klima.
Om det er vannpumpe, skulle ikke problemet vært der hele tiden ?
Tenkte jeg skulle bestille ny termostat og utelukke om det var det.
Den var jo ikke så kostbar fant jeg ut.
Det er neppe termostaten ettersom motortempen er stabil. Vannpumpa på M50 er en kjent svakhet. Impelleren løsner fra aksling eller ødelegges. Da får du dårligere sirkulasjon og følgelig vil den ikke pumpe nok, særlig på tomgang. Ergo får du ingen varme fra klima/varmeapparat. Jeg vet ikke om dette er problemet i ditt tilfelle da, men verdt å sjekke hvis ingen har bedre tips.
Den er grei, takk for svar :)
Får se om jeg får tatt en titt på det til helga, så kommer jeg med tilbakemeldinger.
Er fortsatt lov og komme med andre teorier !
