olsen's e30 335i AC Schnitzer prosjekt. Turbomontering? s28
Ja det var artig og være innom og se på prosjektet:) Og bedre vart det jo av at den startet ganske så lett etter noen løse jordinger var festet;) Kan kanskje komme innom igjen på torsdag om det passer, så kan vi se på den hjernen. Fant pinnenr så burde være veldig lett og måle hvor jorden slutter;)
Alex
  • Svar 432
  • Visninger 46.1k
bensinpumpa gå rikke på trykk, den går på tid før du starter opp, skal gå i 1,5 sek ca. men ikke alltid den går før du vrir på starteren heller
Alex
Ja det va artig når den starta ! Torsdag regne æ med det e bmw tid , sikkert fredag og ,tar helg på onsdag ;)
Så du noe på den medbringern fra kassa å eventuelt mellomakslingen? :)
Problemet med pumpa er ganske enkel, den virker ikke fordi jordingen gjennom hjernen ikke legger seg til jord. Så da blir det ingen timing. Vi jordet bare direkte for starten sin del sist gang:) Men det fikser vi lett på torsdag:)
kristofferolsen: Jeg rakk ikke å få den løs sist helg, men skal overtale han neste helg:)
Høres bra ut ,
Æ blir no i garasjen å puske mellom onsdag å lørdag så bare og komme alex ;) ! Hehe de har en tendens til og sitte fast !
Har litt frieksos i skjøtene pga klemmer ikke montert , anlegg skal ned til uka når mellomaksling skal begynnes på , skal måle lengda fra medbringer til opphengslager og kjøre den til roald gaut for inkorting og balansering :)
Litt rar lyd fra motor, hørtes ut som det var lyd fra innsug .
Har skjedd lite i det siste... Passelig stressa no sia vi snart ei juni ! Plan va å være ferdig til i juli og kunne kose mæ med e30'a i goværet !
Så idag har æ bestilt ei ny førerdør å begge forskjerman fra koed.
Har også kjøpt kabelgennomføring til båt som er tilpassa og montert i torpedovegg ( til ledningsnett for hjerne og hovedplusskabel.
Nytt batteri ! , lurtfilter og bend og slangeklemmer
2 kjølevifter til radiator , delvis ferdig montert.
Kommer nån bilda :)
Termostat ;)
Pønska litt på kordan æ kunne ordne mæ et koblingspunkt i motorom å kom frem til en lite motorfeste ! Passelig genialt?
