Startproblemer X5, 3.0d, 2004 mod
Jeg har fått startproblemer når det kryper under -5 grader. Har bytte dieselfilter, glødepluggene ble byttet ifjord. Den er etter av og til men stopper med en gang jeg slipper nøkkel. Når jeg har brukt webastoen vil den ihvertfall ikke starte, da er den ikke etter engang.
Noen tips?
Søk, så finner du mye. Jeg tipper gløderelèet ditt er ødelagt. Vanlig feil.
En liten lekkasje på dieseltilførsel ett eller annet sted.
Altså siden den IKKE starter etter bruk av bastoen, og da bør det jo være en greit temperert motor som burde starte uten gløding også. Derfor tenker jeg at luft kommer inn i systemet, og da spesielt ved bruk av webastoen.
Igår da den ikke startet var det -9, Imorrest var det -5,5, da stertet den uten problemer uten bruk av webasto.
Holder en knapp på innvendig diesellekasje
Gløderelèet kan svikte periodisk uavhengig av temperatur. Ikke usansynlig at det er lekkasje heller. Sjekk dieseltråden til TRF.
  • 4 weeks later...
Takk for tidligere svar.
Har tatt diagnosetest og det viser seg at glødepluggene som ble satt på forrige vinter gir feilmelding.
Så regner med at når de er byttet er problemet løst.
Feilmelding på plugger kommer også hvis det er feil med relèet har mitt verksted fortalt. Var borti dette selv og valgte å kun bytte pluggene først. Det ble ikke noe bedre før jeg byttet relè.
