Lex-Talionis Skrevet Desember 12, 2012 Skrevet Desember 12, 2012 Hei. Ser etter motor til 1.ern min. Og finner noe som heter både n45b16 go n45b16a. Vet dere hva som er forskjell og om det passer om hverandre? Takker for svar, Mvh Espen
SweetBMW Skrevet Desember 13, 2012 Skrevet Desember 13, 2012 N45B16a er vel den som kom i facelift utgaven, mener denne har valvetronic i tillegg, noe som den vanlige N45 ikke har. Men ikke skyt meg om det er feil, er ikke så kjent med N serie motorene i de små utgavene.
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 Okei, vil det si at den motoren ikke kan brukes i preface? Eller går det om hverandre? Vet ikke hva valvetronic er engang jeg
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 Eller er det kun mekanisk styrt så det ikke har noe med ecu etc å gjøre?
SweetBMW Skrevet Desember 13, 2012 Skrevet Desember 13, 2012 Det er ikke mekanisk styrt. Valvetronic er BMWs videreutvikling av ventilstyring. I stedet for et gasspjeld som regulerer mengden inn, så regulerer du fysisk åpningen av ventilen i seg selv. Du har et gasspjeld også, men dette står vid åpent hele tida. http://en.wikipedia.org/wiki/Valvetronic Kort sagt, nei disse går ikke om hverandre uten mere jobb enn bare motorbytte.
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 Okei. Takk skal du ha! Da får jeg se meg etter preface motor
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 men når jeg slo opp reg nr på bilen min som er 2004 modell. Og gikk på motor, så står det jo n45b16a der. Ringte gs for å dobbeltsjekke, og dem sa også at det var N45b16a som skal sitte i bilen min. Hvor sitter da N45b16 da? Skjønner ingenting jeg nå
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 2004 mod har N45b16a ifølge bmw valvetronic kom ikke før 2007.da lærte jeg noe nytt i dag også
SweetBMW Skrevet Desember 13, 2012 Skrevet Desember 13, 2012 Hmmm, det var det som sto i info hos meg at A var med Valvetronic... Kanskje jeg har blingsa at det var omvendt?
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 Jeg aner ikke.. Men ser at 2004 og 2005 har a motoren. Og at facelift kom i 2007 med valvetronic sulland sjekka reg nr på bilen og sa det var a motoren som var i min. Håper det er rett så jeg ikke handler feil motor
SweetBMW Skrevet Desember 13, 2012 Skrevet Desember 13, 2012 Går nok greit skal du se. Evt så ere bare å bytte om topplokk på din og den nye "easy fix"
Lex-Talionis Skrevet Desember 13, 2012 Forfatter Skrevet Desember 13, 2012 Toppen som sitter på min er kast. Ene lagerbukken til kammen er rivd i filler. Så den toppen er ikke å få brukt til noe.. Men satser på at gs og sulland har rett
