Bmw E32 750i går dårlig? får ikke turtall !HASTER
Har vært aktiv på forskjellige fora i ganske mange år, og har sett mengder av eksempler på service slurv. Har og kamerater som kommer hjem med tennplugger som er dobbelt så lange som de originale (Ford), olje som renner ut peilepinnehullet (Mazda), girkasser som ikke sitter fast (toyota) og kvittering på feil type olje i girkassen (BMW). Det er med andre ord ikke avgrenset til merke, region eller verksted, og sannsynligvis bare toppen av isfjellet (Les: tingene som er lette å oppdage).
Beklager forøvrig avsporingen. Kan godt fjerne hele diskusjonen dersom trådstarter ønsker det.
  • Svar 35
  • Visninger 4.2k
Men ville de fått opp feilen hvis de hadde feilsøkt bilen ? Er jo en gammel bil og får ikke opp noen feilmeldinger.
Det står på skjemaet hva som skulle vært sjekket. Min erfaring tilsier at det skjemaet ikke nødvendigvis er helt ærlig. Dette kommer klarere frem når man er paranoid og går over samme sjekkliste på nytt når man har fått bilen tilbake fra service. ;)
+1
Hadde jaffal ikkje store servicen på E90 enn eg kjøpte fra bavaria som dei hadde tatt service på før dei leverte den. Når eg finner 2-3 feil som er en vanlig rutine sjekk på en service.
Skal prøve å ta ut lambda nærmere helg og prøve . Men hvis det ikke går så er det vel tett kat eller LMM da vel
Da er det ihvertfall en sylinderbanke som for helt feil blanding.
Har du prøvd å kjøre bilen uten lambdasonde montert? Går den bedre uten dem, kan det tenkes at kattene er tette.
Hadde akuratt samme problem på 740'n min, da var det tett katt, prøvde da å gjøre som Hafsmo tipset om her og det viste seg at det var tett katt som var problemet. 1-2 av sylinderne koblet ut ved pådrag og startet ikke opp igjen med mindre jeg skrudde motoren av og på.
Her har du bilen min med tett katt:
Det tar deg 15 min og gjekke opp bilen, skru ut lambdasondene og ta en testtur, høres veldig likt ut som problemet jeg hadde..!
Lykke til! :-D
Hadde bilen oppe nå og tok av kat for å se prøvde og slå litt og blåse luft imellom , dette virket greit. Tok av lambdane og kjørte hjem ingen forskjell......
Men det er 5- og fortsatt kommer det ikke noe eksos/kondens ut av eksos. Kan den være tett lenger bak? . Er litt lost på,hva jeg skal prøve nå men skal prøve og få,tatt en diagnose hos BMW i morgen , tviler på at jeg får gjort det mtp ferie osv
