Daniel.B Skrevet Desember 21, 2012 Share Skrevet Desember 21, 2012 Heisann. Har koblet opp en forsterker med et par høytalere bak i min E34. Dette fungerer bra når jeg har tenninga på, uten at motoren går, men med en gang jeg starter bilen kommer det en høy suse/knitre lyd bak i fra høytalerene som er koblet til forsterkeren. Hvis jeg kobler fra forsterkeren, og bare bruker spilleren med de orginale høytalerene foran, så fungerer det når motoren går. Noen som har innspill på hva jeg burde gjøre her? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a100abt Skrevet Desember 21, 2012 Share Skrevet Desember 21, 2012 Først, benytt søkefunksjon, dette er nok omtalt mange ganger. Skal heller gi deg mange tips når jeg har bedre tid, om du ikke har noen løsning til da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel.B Skrevet Desember 21, 2012 Forfatter Share Skrevet Desember 21, 2012 Tenkte jeg rett og slett ikke over. Fant etter litt denne linken: http://www.bilradiospes.no/a/?aid=a036 Så får se om jeg blir kvitt denna støyen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderspr0 Skrevet Desember 24, 2012 Share Skrevet Desember 24, 2012 Har du original spiller? Forsvinner ulydene når du slår AV hovedlysene? Isåfall har vi samme problem. Jeg har to typer støy, en knittrelyd (som om man holder fingeren på en jack til høyttaler), og en høyfrekvent pip. Holder jeg bremsen nede, forsvinner knittrelyden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kiim Skrevet Desember 26, 2012 Share Skrevet Desember 26, 2012 viewtopic.php?f=10&t=10461 Mulig du også finner svar her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///Simon Skrevet Desember 31, 2012 Share Skrevet Desember 31, 2012 Det er Dynamo støy!! Kommer sansynligvis av at signal kabel til forsterker er lakt opp ved siden av strøm kabel, disse skal trekkest opp på hver sin side av bilen for og ungå støy! vist du ruser motoren så blir lyden sansynligvis sterkere eller skarpere pga dynamoen lader mer.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Desember 31, 2012 Share Skrevet Desember 31, 2012 Dette er som han over her sier, eller kommer av dårlig jording. Så hvor er forsterkeren jordet? Off topic, så burde du jo ha koblet denne forsterkeren til FRONThøyttalerene, og ikke de baki. Det er jo foran du sitter og kjører, og jeg regner med at du har ørene "montert" som de fleste andre å da er det best og mest naturlig å ha lyden foran på hver side. Får bare håpe du ikke har bakhøyttalerene i hatthylla og sub i bagesjerommet da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dontzi Skrevet Desember 31, 2012 Share Skrevet Desember 31, 2012 de som ofte kan ver lurt, er å strekke opp en liten jording fra forsterkern og fram til spelern, slik at du jorda støyen i spelern. men husk å ha god jord bake også! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel.B Skrevet Januar 6, 2013 Forfatter Share Skrevet Januar 6, 2013 Fant ut at det var dårlig kontakt i ene phonokabelen. Loddet denne, men det hjalp ikke. Så prøvde jeg å legge noen andre phonokabler rett igjennom bilen, slik at de ikke var i nærheten av så mye annet. Da fungerte det som det skulle, altså ingen knitring mens motor er i gang. Den knitringen jeg hadde var konstant mener jeg å huske. Forsterkeren er godt jordet bak i bilen. Jeg endte opp med å legge phonokalbene provisorisk langs tunnelen. Så får jeg demontere noe interiør å legge kablene på venstre side av bilen (motsatt side av der plusskabel ligger) når jeg får tid til det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kvalitet Skrevet Januar 9, 2013 Share Skrevet Januar 9, 2013 Det er Dynamo støy!! Kommer sansynligvis av at signal kabel til forsterker er lakt opp ved siden av strøm kabel, disse skal trekkest opp på hver sin side av bilen for og ungå støy! vist du ruser motoren så blir lyden sansynligvis sterkere eller skarpere pga dynamoen lader mer.. OY,OY Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
