E39 520 girkasse
Håkon E39
Hei, trenger hjelp!!:)
har hatt en vanlig 520I i litt over en månde.
det som er problemet er girkassen, det virker som at girkassen ikke er helt med, når jeg bremser hardt og skal gi på igjen, så er det åpentrom fra jeg bremser til jeg gir på, når jeg gir på så "dunker" den avgårde, utrolig irriterende på så fin bil!
på forhånd takk :D
Litt usikker på hva du mener,men hvis det dunker når du er av og på gassen kan det være hardykopplingen på mellomakselen som er utslitt.
Om du har automat eller manuellkasse burde du skrive.
Har akkurat samme problem på min 96 520i. Ved enkelte nedbremsinger "frigirer" kassa for så å "hoppe" i gir igjen. Har et håp om at det er dritt i olja, slik at kassa ikke får opp oljetrykket med en gang. Har kjøpt ny olje og filter, blir bytting så fort jeg får lånt meg bukk. Skal gi deg informasjon om resultat når olja er skiftet.
Burde egentlig flushe, men i første omgang blir det kun oljeskift m/rensing av bunnpanne og filterskift. Relativt dyr olje, så jeg prøver dette først.
Grunnen til at bilen går i "fri" ved nedbremsing er pga lavt oljenivå i de føeste tilfeller.
Grunnen til dette er: automatgiroljen ligger i bunnpannen på automatkassen, oljepickupen er bak på kassen, når du bremser "strømmer" oljen fremover og pumpen som tar opp oljen vil ikke få tilgang på olje, da mister man oljetrykket i kassen frem til oljen flommer tilbake til pickupen og den får sugd inn olje.
Påfylling av olje til rett nivå er anbefalt.
I noen tilfeller kan det skyldes andre ting, men i 90% av tilfellene er dette synderen.
De med manuell, sjekk hardykoblingen
På BMW verksted er nok dette en relativt dyr operasjon, men det er ikke så vanskelig å gjøre selv. Ligger DIY på forumet. Men man må ha pumpe (biltema) og helst tilgang på løftebukk. Tidsbruk ca 1,5-2 timer mener jeg å ha lest. Jeg bestilte olje og filter gjennom en bekjent som har gode rabatter på MECA, betalte ca 1600kr for olje, filter og ny pakning.
Som sagt, jeg skal gi beskjed etter jeg har prøvd å bytte olje og filter :)
  • 3 weeks later...
Skiftet olje og filter på kassa mi onsdag. Nå er problemet med at den hopper ut av gir borte og den girer penere samt mindre sluring. Varsellampen for girkassen lyste også de siste dagene hos meg, men nå er den også borte. Anbefaler deg å få flushet systemet så fort som mulig :)
  • 2 months later...
