motorolje e39 525 tds
Skal bytte olje på en bil jeg nettopp har kjøpt,97 modell e39 525 tds automat. Fyller castrol magnatech 5w-40 kravene for denne motoren? Hva med valvoline 5w-40 maxlife oljen? Oppfyller begge disse oljene kravet til denne motoren å bør oljen være helsyntetisk?
http://www.castrol.com/castrol/generica ... Id=7070138
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... egory=cars
Det spiller egentlig ingen rolle. Vil du kjøre fulle intervaller jfr serviceindikator må du bruke en olje som tilfredsstiller BMW LL01 eller LL04, en såkalt longlife-olje. Du kan sikkert bruke tilsvarende spec fra VAG eller MB hvis du bare finner det.
Kommer uansett til å bytte olje å filter hver 8.000km. Så begge oljene jeg nevnte over fyller kravene for motoren? Og er helsyntetisk tingen?
Begge er nok helt uproblematisk tror jeg. Du finner mange meninger om dette temaet. Jeg har kjørt på mye forskjellig de årene jeg har hatt bil, for det meste Castrol og Valvoline. Det viktigste er nok at det er rett type olje og ikke minst at det er NOK olje.
Etter MIN mening er det litt bortkastet å bytte olje på 8.000 km, men det er jo garantert ikke skadelig for motoren hvis du selv ønsker å gjøre det.
Ok,da blir det en av de typene. Har hørt at disse motorene skal ha litt mer olje enn peilepinnen indikerer,litt over maks merket ikke sant?
jeg har også hørt det at den skall ha litt mer. 0,5 liter mer en det som står i boken.
Ja mente jeg har hørt det. Men stemmer det ikke Odd?
Kjenner ikke M51 eller har hørt det før, men generelt bør man ikke ha mye over max. Tror ikke en halvliter gjør noen skade.
Jeg har et tips om en olje som lager bra oljetrykk å en veldig bra beskyttelse på delene. Gjør motoren stillere å vil nok tørre og påstå at dette gjør at motoren lever lengre. Jeg bruker mobil 5w50 rally formula. Bare ta på et manometer å kjør motoren varm. Du vil bli sjokkert sv enkelte oljer hvor dårlig oljetrykket blir. I alle tilfellene mine blir jeg strålende fornøyd med denne oljen. Mvh Daniel
