Har en 320D 2000mod m47 som har stoppet etter å stått på tomgang i 10min. Da stod vifta å blåste, temp. måler var på rødt. Motoren kokte ikke, og var tilsynelatende kald. Hva kan være gærlig?
Motoren går fint rundt, har normalt oljenivå og kjølevæskenivå. Men er ikke antydning til at den vil starte, og temp. måler står fortsatt på rødt etter 1 time. Alt er kaldt.
Hvor sitter den? Normalt att den ikke vil starte når det skjer? Hva skjer f.eks visst katalysator er tett?
Vet dessverre ikke. Tanken min var at det er en sikkerhetskrets som ikke lar deg starte om motoren er for varm? Søk på realoem så kanskje du finner ut hvor den sitter
Ja det kan jo være noe sånn, for ikke anntydning til att den vil starte. Kjølevifta begynner å starte også i dag, og temp. måler er på rødt med engang jeg vrir om tenninga.. Takk for svar:)
