E36 320i m52 fusker/hoster ved oppstart.tomgangsregulator???
Når jeg starter bilen,går den på startern i 4-5 sek før den hoster seg igang forså å starte og gå helt normalt. Akkurat det samme om bilen er varm eller kald. Har normal gange og effekt under kjøring,eneste jeg merker er at den kvæler seg lett og har iblandt problemer med å stabilisere tomgangen. Kan dette være tomgangsregulatoren?? Kan nevne at, starter,bensinpumpe,oljer,innsugsbelg ,plugger og div slanger er byttet nylig.
Prøv å vaska tomgangsregulatoren og LMM med ein spray som fordamper vekk.
Du kan jo prøva å starta bilen uten regulatoren. Og samme med LMM.
Kanskje Veivføler som begynner å bli defekt.
Eit tegn at veivføler begynner å bli defekt er når problemer med start oppstår, men når motoren starter så går den som normalt. Grunnen til detta er at veivfsensor/kamsensor ikkje får inn store nok signal fra triggerhjulet når du prøver å starte. F.eks viss det er for stor avstand mellom triggerhjul og sensor.
Jeg endte opp med å borre ut sensoren.. Skruen kom lett ut, sensoren fikk jeg ikke ut med varme engang. Skjer ikke hver gang at den sitter så inni hælvette.
  • 5 months later...
