Finishen er iallefall god nok til denna motoren :)
Det er getrag kassa jeg har. Har ei zf kasse å til en anna bil! Vil hels ikke ta i bruk den,
så prøver med getragen først. Så får vi se hvor lenge den holder :P
Vet du ca hva den holder til?
Holder ikke lenge med kjøring? Eller henger ikke med lenge med tanke på effekt?
Spørs om jeg kanskje heller skal gå for zf kasse og orginal utveksling...?
Spørs om jeg får prøve å få tak i ei zf kasse til:) Kjett å bli liggende på ryggen å bytte kasse når man egentlig skal kjøre på bane f.eks!
Noen som har kasse og mellomaksel kanskje?
Fått inn seter og ratt i dag:)
Jeg fikk det nok så langt inn. Men Sparco setet er litt bredt i forkant!
Så det ble nok ikke mer enn et par cm til slutt tenker jeg:)
Å det er ikke mer enn at jeg kan leve med det og antageligvis glemme av det når rullgardina har knekt returfjærene og rulla seg helt ned :o
Da har jeg fått vasket stempler og montert de på rådene:)
Montering er gjort på kjøkkenbenken.... Greit madammen er på jobb kanskje :P
Ikke fått gjort stor siste uka. Holdt på med andre ting de siste dagene...
Men bare jeg får monteringspasta fra protrim er jeg i full gang med motor montering :)
Har kjøpt bremser foran til bilen! Endte opp med bremser fra e46 330.
Disse er 325x25mm med ferrodo ds 3000 klosser.
Disse bremsene burde fungere meget godt på e36`n. De skal være bolt on :)
Har tatt de i fra hverandre og vasket, lakkert og bytta pakninger/glidere på de i kveld...
Resultat på caliperene:
E46 330 bremser funker godt på E36 :-)
Men av erfaring anbefaler jeg deg å vurdere Ferodo ds2500 klosser istedet for ds3000. For ds3000 er som en ostehøvel for skivene ;-)
Blir nok det når det er på tide å bytte klosser! Var de som var med.
Ellers har jeg tilgang på skiver da ;)
Hvordan går det med deg å bilen om dagen?
