Julian Sommer Skrevet Januar 7, 2013 Skrevet Januar 7, 2013 Nice, flere som har fått igjen litt arbeidslyst! Følger med
summitjohnsen Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 spennende! følger med! nå som du har plukket ned 2 bakstillinger! hva er fremgangsmåten i grove trekk? tar det lang tid? skulle jort dette selv men har ikke kommet så langt! ser for meg det er svingarmene som må løsnes, 4 travers skruer, bremse slanger fra kalipter og dempern og handbrekkvirene? stemmer det ? + abs sensorer og speedo kabelen på diffen Jeg brukte ca 2 timer på og ta bakstillingen ned og opp, kommer litt ann på hvor fast rusta alt er da Jeg tok bare jekken under diffen og heiste den ned, tok det på samme metode opp igjen Supert
Jako344 Skrevet Januar 8, 2013 Forfatter Skrevet Januar 8, 2013 Hei og hopp! Sitter fremdeles og venter på deler fra koed, fikk melding om at de var sent i går så regner med å få de slutten av uka! kanskje bilen fyrer på fredag/lørdag! Fikk forresten rattet jeg kjøpte meg for et par dager siden! Momo drifting, er egentlig ikke stor fan av racing ratt, men tror dette kan bli kult! Hva mener dere? Short shiften fra koed
summitjohnsen Skrevet Januar 8, 2013 Skrevet Januar 8, 2013 Ikke sansen for sånt ratt på bimmer gitt:D menmen! alt annet blir kanon så!
Jako344 Skrevet Januar 8, 2013 Forfatter Skrevet Januar 8, 2013 Ikke sansen for sånt ratt på bimmer gitt:D menmen! alt annet blir kanon så! Blir nok et 3 eiket M ratt når jeg er ferdig med å bruke penger på motor og understell
Jako344 Skrevet Januar 12, 2013 Forfatter Skrevet Januar 12, 2013 Hallåå, på torsdag fikk jeg alle delene jeg bestilte på koed bortsett fra bærebroene så jeg fyrte igang tidlig på lørdag for å bygge sammen motoren igjen og klaske den i bilen! Skruingen tok helt overhånd så blei ekstremt lite bilder, men tok et bilde da jeg var ferdig med skruinga for dagen! ojoj, detta kommer til å bli gromt! motorrommet blir også lakkert i Estoril blue i lakkboksen på jobben fikk ikke tak i riktig bremsenippel til ABS'n så må vel bestille fra bilia eller GS. blir litt mer skruing i morgen, kanskje den fyrer! gleder meg
Jako344 Skrevet Januar 19, 2013 Forfatter Skrevet Januar 19, 2013 Har helt glemt å oppdatere jeg, men for de som følger med så startet M3'n her om dagen startet med en gang, men kom en helvettes hyle lyd som viste seg å være at clutch lamellen er satt feil vei.. kjipt kjipt! ned med girkasse og snu lamellen og sette det på plass igjen, så er det gull Sitter og venter på lønn nå så jeg får kjøpt meg 2 nye skjermer og 2 nye hjulbuer, da kjører jeg den til jobben og tar det der Da jeg satt bukkene på de 2 bakerste jekkfestene sviktet begge to så lurer også på om jeg skal kjøpe 2 nye kanaler og 2 nye jekkfester om noen veit hvor man kan få tak i det? her på østlandet er det 17 - og masse snø, håper kulda snart gir seg og at snøen smelter Har forresten lagt ut litt greier til salgs, sjekk det ut! viewtopic.php?f=14&t=249242 Nå kan det gå sidelengs!
Jako344 Skrevet Januar 20, 2013 Forfatter Skrevet Januar 20, 2013 Fikk en SSM på forumet til og flashe hjernen! -Ny mapp på tenning/bensin og VANOS (ca 15-30hk mer) -Fjerning av EWSII -Fjerning av fart sperre -Alpha-N mapp (kan kjøre uten luftmasse måler) -Orginal turtallsperre på 7600rpm
bmmww1 Skrevet Februar 6, 2013 Skrevet Februar 6, 2013 på den donor bilen din. har du feste til ekspansjonstanken på dempertårnet der? eller har du brukt det?
Jako344 Skrevet Februar 27, 2013 Forfatter Skrevet Februar 27, 2013 å dæven! har ikke akkuratt tatt meg tid til å fortsette på tråden jeg, men ting har egentlig stått litt stille nå har kuka med å få clutch så har feilsøket et par ganger å kommet frem til at det kan ikke være annet en at o ringene inne i mastern har svella etter å ha stått tørr så lenge at det rett og slett ikke er tett lenger, så bestilt nå så blir å montere dette på fredag! angående feste til ekspansjonstanken på dempertårent blei det brukt selv bilen blir kjørt på jobben til påsken så jeg kan holde på med bilen hele påskeferien, så da blir det nye hjulbuer og lakk da!
Jako344 Skrevet Mars 6, 2013 Forfatter Skrevet Mars 6, 2013 Den lever! ) var bare en fjær som satt på clutcharmen som gjorde at slaven brukte 2-3 cm på å komprimere den fjæra før den tok, derfor den tok så langt inne.. så jadda, her måtte jeg ta en 4 hjulskontroll etter alt har blitt helt feil vinkler etter bytting til m3 bakstilling og forstilling. Er også et par fine pakker på vei til meg nå! i påskeferien blir det full gass på sliping og bytting av hjulbuer! har også fått lånt meg noen alu dører og stoff stoler som ikke veier så mye, så bestiller time til godkjenning av ombygg rett etter påske, gruer meg til å høre hva de finner på noe lurte å si nå! PS: felgene går billig til de som vil ha!
