HolmaBMW Skrevet Januar 9, 2013 Skrevet Januar 9, 2013 Hei alle sammen. eg har et lite problem. Min BMW 520 sedan E39 98 har stått på stedet hvil di siste 6 månder da lappen røk i en liten fartsovertredelse å nå som eg snart får lappen igjen så må eg jo gjøre gulle mitt klart for veien igjen. det som nå er prolemet er følgene: Motoren koker over å viser ingen tegn til å regulere temp å eg finner ikke problemet. det har jo vert litt minusgrader her så om noen har no tips til hva som kan vere ødlagt så tar gjerne i mot tips. radiatoren lekker ikkje men ekspansjonstanken på siden ( som å er der en fyller vann etter det eg har forstått. er ikkje så go på dette ) kaster ut vannet når temp ligger på normalt noe som resulterer i for lite vann og overoppheting. noen som har opplevd dette å kan komme med noe gode forslag ?? Moderatoredit (S.Hafsmo): Endret topic for å inkludere spørsmål og biltype.
Stonescream Skrevet Januar 9, 2013 Skrevet Januar 9, 2013 Jeg hadde brukket plastikk på min radiator, men klarte ikke å lime selv med spesialstoff. endte opp med å skifte radiator. Det er ingen vanskelig jobb og jeg kjøpte en uoriginal på schmiedmann til litt under 2000 kroner. Jeg veit ikke om du har av typen radiator du kan kun bytte tanken på, det må du nesten sjekke. Du må vel uansett skifte radiator/tette der det lekker før du kan gjøre noe mer. Samtidig som radiator er av, er det jo greit å sjekke vannpumpen og termostaten når du først har alt vannet ute og har demontert vifta så ting er lett tilgjengelige. Det er vel mulig at når bilen har stått på stedet hvil i et halvt år at ting står litt fast til du har fått opp rett trykk og temp på motoren. Håper du får fiksa uten store problem. Varmgang er ikke bra!
HolmaBMW Skrevet Januar 9, 2013 Forfatter Skrevet Januar 9, 2013 Kan ikke se at det lekker noe plass. det som skjer er at når bilen står å går så går varmen på motor opp til normal temp. men vannet på radiatoren bare øker å øker til det kommer ut sponset å sånn holder det på til det er så lite igjen at den koker... stått å klødd meg i haue i hele dag for å prøve å finne ut av dette.. er kjipe penger å legge ut for en ny radiator vist det sku vere noe så enkelt som en bagatell som termostaten eller noe lignede.. for meg virker det som om motoren ikke tar vannet til seg.. tar vell i mot alle gode tips
Henriko92 Skrevet Januar 17, 2013 Skrevet Januar 17, 2013 Trur dt er radiator, hadde akk dt samme problem. Du ser ikke at dt lekker Fordi det forsvinner som damp som igjen skaper luft/trykk. Villa bytta radiator jeg
HolmaBMW Skrevet Januar 17, 2013 Forfatter Skrevet Januar 17, 2013 Har fått fikset problemet. Det skyltes luft. Aner ikkje hvordan det har komt så mye luft men funker helt fint nå.. luftet godt ut med lufte skruene å så ruset eg motoren med skruene lukket boblet som bare det i beholderen etterfylte med kjøleveske å nå holder seg på normalt nivå å temp er helt perfekt
