bmw 320 m50b20 bilen fra helvette! forslag? [img]http://imag
Tomhenrik
Hei kjøpte en 320 for 1 år siden og det eneste som skulle gjøres med denne var og skifte motor men den nye er jo toppen av dritten!
etter motor skifta så har det bare vært problemer...
bilen var inne på eu kontroll nå for 3 uker siden og fikk 5.26 i co2 utslipp..
etter mye kødd da bilen ikke har gått rent enkelte ganger har jeg skifta
lambdasonde
luft mengde måler
alle pluggene
alle coilenen
hatt opp alt og sjekka alle slanger belger og pakninger på innsug
kam aksel sensor er ny
olje er ny filter er ny samtidig luft filter!
sjekka alle koblinger og smørt opp!
skifta tomgangs regulator
hjernen er ny!
og fortsatt kødder dritten med meg....
det meste er nå fiksa untatt tomgangen som hopper mellom 200-1000 rpm værst når den kommer til driftstemratur men også litt før innimellom
har nå prøvd alt og sparaya start gass overalt for og sjekke etter falsk luft men finner ingenting
og sist men ikke minst den svarer ikke på diagnose heller! prøvd med fler forskjellige
noen som har noe gode forslag her så er jeg takknemlig!
lambdasonde
luft mengde måler
alle pluggene
alle coilenen
hjernen er ny!
Har hatt akkurat samme problem som deg, prøvd _ALT_ , og bilen gikk opp og ned på turtall, den døde nesten, så hoppa den opp igjen.
Til meg ble tomgangen grei når jeg byttet ledningsnett..
Men når det er sakt, så fikk jeg den ikke til å gå rent etterpå, for han som solgte meg motoren jeg hadde solgte meg en motor med sprekk i toppen, så den var det bare å kaste....
Problemet jeg hadde i ettertid var at det var dårlig drag i motoren og den sotet igjen hele tiden..
Kan være andre ting også.
- Kontakter til veivakselføler og kamakselføler eller no slikt kan være satt på feil
- Har du jevnt bensintrykk?
- Spjeld i tomgangsregulator går fint?
- Riktig ledningsnett? (tror det er både siemens og bosch ledningsnett på m50)
- Riktig hjerne? (kan være hjerne til vanos motor du har)
Alt avhenger vel i om motoren gikk normalt når du kjøpte den? Eller kjøpte du den "ustartet"?
Vil uansett anbefale deg å få trykktestet den før du legger noe mere penger i å feilsøke på noe annet...
motoren går som du sier opp og ned og nester stopper har hendt at den har stoppet inni mellom å
høres ut som vi har samme motor nesten denne soter igjen pluggene og drar som en tam opel corsa 1l......
prøvd 3 forskjellige hjerner både bosch og siemens men siemens går ikke på
motoren sto ved siden av bilen når jeg kjøpte den altså utstartet men denne skulle være bra sa han men ga ingen garanti
har fler ledningsnett men vet ikke om jeg gidder bruke mer tid på den nå....
kjøpte en bil til her om dagen en 320 i vanos men har ikke særlig lyst til og sette inn en ny 2 l.....
kunne gjerne tenkt meg en 2.5 kanskje 2.8 da hadde den jo gått framover!
Virker for meg rart at Siemens hjerne ikke passer i ettersom (rimelig sikker!) alle 2-liter M50 vanosmotorer ble levert med Siemens styring og 2,5l vanos med Bosch. Feil ledningsnett?
  • 3 weeks later...
