Kan være så mangt, så en diagnose er som tidligere nevnt det enkleste å starte med. Mente bestemt at disse bilene ikke ville gå dersom veivsensor var gåen, så har mer tro på kamsensor enn veivsensor... Ting du kan skjekke selv, om du ikke har tilgang på diagnoseutstyr, er om du har nedsota plugger, en dårlig coil eller defekt LMM.. ;)
Må være en sta jævel du har under panseret da ;) Eller så må du ha ha TU-maskin?, for de tidligere mener jeg fortsatt ikke vil gå med gåen veivsensor. Men skal ikke være for sikker, er garantert noe jeg har lest her inne på et eller annet tidspunkt :P
  • 1 month later...
tydligvis en sta, men god motor :P
er enkel vanos :P
Var på verksted i dag og tok en diagnose,den viste at det ikke var signal fra LMM.
er den boss,kan den fixes. har noen en ok.til salgs???? dobbel vanos 2,5liter.. :?:
Min m52b28 gikk også fint med gåen veivsensor, litt vrang å starte bare..(byttet først kamsensor siden det var den som dukket opp på diagnose, men måtte bytte veivsensoren for å bli kvitt startproblemet). Ikke så veldig lenge etter bytte av veiv- og kamsensor (originale sensorer) dukket begge disse opp igjen på diagnose med feil, men bilen både starter og går helt fint, og sånn har den gått lenge nå. Så vet ikke helt hva jeg skal tro om diagnosen..
Min m52b28 gikk også fint med gåen veivsensor, litt vrang å starte bare.. Ikke så veldig lenge etter bytte av veiv- og kamsensor dukket begge disse opp igjen på diagnose med feil, men bilen både starter og går helt fint, og sånn har den gått lenge nå. Så vet ikke helt hva jeg skal tro om diagnosen..
Etter det jeg har forstått, så kan ofte diagnosene vise feil på kamsensorer, når den egentlige feilen er veivsensor. Desse sensorene ligger visstnok i samme "loopen"
