Myshan Skrevet Januar 16, 2013 Skrevet Januar 16, 2013 Har bestilt meg prosport bredbåndslambda med bosch 4,9 lambda sonde, og lurte på hvilket tal lambdaen bør ligge på ? er det mellom 12 og 14 ?
Fekzen Skrevet Januar 16, 2013 Skrevet Januar 16, 2013 Det där är lite olika vad du är ute efter och var du mätar. Olika "mappare" siktar olika men finns en del saker att gå efter. Bensin: Lambda 1 = AFR Air fuel Ratio 14,7 delar luft per del bensin. Du vill ha AFR 14,7 på tomgång, dellast etc där lambdareglersystemet är aktivt, för på lambda 1 så har du maximal förbränning. Sedan har man max effekt på bensin vid Lambda 0,86 => AFR 12,6 Men kan ibland vara fördel att ligga lite extra fett på tex Bmw Turbo bygge vid full gas och överladdning för att vara lite mer "safe". Så du kan få lite olika svar på detta beroende på vem du frågar. Jag tycker att man tex märker stor effektmässig skillnad om man kan ta sig från fett AFR 10-11 till närmare AFR 12. Man tappar _mycket_ effekt under AFR 11,5. Man ska passa sig för att ligga för högt vid full gas, tex över AFR 13,5 är inte att rekomendera. Om du däremot ska köra på E85 tex så har du "stoich" lambda 1 på AFR 9,7 om jag minns rätt - så är inte samma där. Mvh// A.Fekzen
Myshan Skrevet Januar 16, 2013 Forfatter Skrevet Januar 16, 2013 takker for meget bra svar! forstod mer om hva lambdaverdiene står for nå
