m20b25 problem , hjelp... se video , FIKSET!!!!!!!!:)
hei , noen som har vert borti dette her før som kan hjelpe? :)
vil ikke opp på turtall , bare dauen til jeg slipper gassen..
veldig takknemlig for alle tips :)
HAR SJEKKA : plugger ok
Sjekka at pluggledninger står rett, d gjør di
Rotor og fordelerlokk (såg Bra ut )
Den får bensin frem, (ny pumpe)
BTR ok
Sjekka for lekasjer rundt innsug med startgass, (ingen forskjell i gangen)
Lmm og tomgangregulator er ok
Alt dette og ingenting blir bedre..... :(
Hva mer kan jeg teste?
  • Svar 30
  • Visninger 2k
pluggene var bare sotet, men pussa di fine og blanke :P ingen forskjell, men har ikke sjekka di etterpå :S hva tenkte du på ? :)
Var bare plutselig en dag, men rett etter jeg bytta bensin pumpe, men har testa med den gammle pumpa nå, ingen forskjell:(
Har ikke måler tigjengelig, :( har du en kansje, som jeg kunne lånt 1 liten time?:)
hadde jeg hatt skulle du fått lånt, men det har jeg ikke..
de har på biltema.
ville fått sjekket dette, da det .. vel nå var det ikke så lett og høre på videoen, men hørtes ut som den ikke fikk bensin. og siden det var i "sammenheng" med bensinpumpe bytte, så er det vel sannsynlig at feilen kan ligge der..
Takk for det:)
Har satt på plass den gammle , bytta den pgr av den stoppa av og til:p men er ingen forskjell...
Den nye pumpe er til 325 den også :P så er litt løye at det skulle tulle sånn :P å ikke bli bra igjenn når d ble skifta tilbake som d var:p
