Link G3/4 Xtreme datasprut BOLT ON på m30
har ett link G4 Xtreme med led nett til m30 med 6 coiler.
dette er en G3 boks som er oppgradert til G4 og er i grunn likt som ett nyere G4 xtreme bare i annen boks.
følger med 6 coiler, veivsensor, kamsensor, luft temp sensor, gasspjeld med tps, og 2,5 bar map sensor, alt er bolt on rett på m30 i e28.
her mangler kun dyser så har du komplett sprut til m30 som også er 100% bolt on i e28,
er lagt opp ledninger til oljetemp, speedo signal inn i hjernen, 2 stegs ladetrykksknapper, er også lagt opp ledninger til elektrisk boost kontroller, kjølevifte, tomgangsmotor.
her kan man enkelt med 2 knapper velge mellom flere forskjellige valgte ladetrykk.
får opp gir på skjermen, da vil man kunne justere ladetrykket ut ifra hvilket gir du har i osv.
tomgangsmotoren funker like optimalt som orginalt
6 LS1 coiler med hver sin egen utgang ifra hjernen så det blir kjørt som sekvensielt både på tenning og innsprut.
2,5 bar map følger med, orginal Link. kan lett byttes ut i 4-7 bars om du vil det, da er det bare å plugge ut å plugge i ny.
mye som kan gjøres med dette,
Hjernen er pr dags dato hos Link i new zeland for oppgradering til siste verson av G4, så må vente med å selge til jeg hvertfall får den igjen.
selges fordi jeg skal kjøpe nytt så jeg kan få enda mer funksjoner som jeg vil i bilen min.
eneste man trenger for å få mye krutt med detta er store dyser.
selges for 11500.
Morten, 93851844
jepp, og kamsensor der hvor fordelern står.
har oppstartsmap for både map styrt og TPS bassert med map corr. (ved bruk av spjeldrekke osv)
Ok høres bra ut.. Tenke litt, hører med deg over helgen, om du fortsatt har det da ;) trenger jo den oljesila også, hehe.
hadde du giddet å ta noen flere bilder av kam sensor oppsette? hva bruker du som trigger for hall sensoren?
Har 2 stk org e34 veivsensorer. Bak dekslet står kun holdern til rotor, men med avkappet 2armer + styretappen.
bump. hjernen er på vei hjem fra Link nå. er vell hjemme om forhåpentligvis 1-2 uker.
  • 3 weeks later...
bump
kan nå følge med 1000cc dyser for 1000kr ekstra da har du ABSOLUT alt du trenger
tok litt bilder idag.
hjernen blir sendt fra stavanger til meg i morra el onsdag sånn ca.
2,5 bar map
6 stk ls1 coiler org pluggkabler passer på
orginalt motorstikk og 2 stk releer som sitter på org plassering på sikringsboksen, relene følger med bare var ikke i holderne sine da jeg tok bilde. + ledningen går ned til starter for hovedstrøm.
og alt
