BMW318TDS96 Posted February 3, 2013 Posted February 3, 2013 Har en 318 tds som bygger opp et sykt trykk i ekspansjonstanken motoren har normal drifts tempratur men kjørte en tur til Kongsberg fra tønsberg da ble varmen borte og måtte fylle kjøleveske 3 ganger, når jeg skrur av lokket på eksasjonstanken så koker det over,kjøpte et nytt lokk med trykkbryter men det hjalp ikke,bilen har selvluftende annlegg så det er ikke luft og hadde en til og sjekke for eksos i kjølevannet det er det ikke. Har byttet vannpumpe også. Noen andre forslag
BMW318TDS96 Posted February 11, 2013 Author Posted February 11, 2013 Nedre radiator slange er kald hva tyder det på?
BMW318TDS96 Posted February 11, 2013 Author Posted February 11, 2013 Nei har ny men gidder ikke skru om det ikke er den regner med den ikke slipper igjennom vann der da om den ikke åpner? Kjenner det blit et sykt trykk i øvre slange også
BMW318TDS96 Posted February 11, 2013 Author Posted February 11, 2013 Satt inn ny termostat nå den blir ikke varm i nedre slange ¨radiator er også kald nedover en liten del øverst som er varm Satt inn en 88 graders termostat
BMW318TDS96 Posted February 13, 2013 Author Posted February 13, 2013 Prøvde og blåse igjennom fra topp av radiadtor den er ikke tett hva kan det væra da? Er det ikke folk her eller
BMW318TDS96 Posted February 16, 2013 Author Posted February 16, 2013 Bilen har stått parkert nå i 6 timer og blitt kald trykket holder seg så tror ikke det lekker noen sted. Er det noen som vet hva det kan være?
Wendel Posted February 16, 2013 Posted February 16, 2013 Blir motoren for varm? Prøv også å luft motor skikkelig, selv om den er selvluftende. Når motortemp er normal skal ingen av slangene være kalde.
BMW318TDS96 Posted February 16, 2013 Author Posted February 16, 2013 Motoren ligger på normal temp hele tiden men den spruter ut i tanken der jeg fyller på etter en stund og slangen øverst blir steinhard og varm mens nedre forblir kald,varmen kommer og går i varmeapparatet derfor mistenker jeg luft også
BMW318TDS96 Posted February 25, 2013 Author Posted February 25, 2013 Prøvde og bytte påfyllingslokket for og se om det var ødelagt testet tre forskjellige lokk ingen slipper ut trykk Skal ikke lokka slippe ut trykket?
Mr.Goodisland Posted March 2, 2013 Posted March 2, 2013 Om jeg ikke tar helt feil kan vel dette skje om toppakningen er gåen. Anngående den nedre slangen så skal vel den vere kald, siden vannet blir avkjølt når det går gjennom radiator.
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
