GÃ¥ til innhold
Hei!
Vil gjerne gjøre noe med lydanlegget i bilen. Har hatt en subkasse pluss forsterker liggende baki bagasjerommet, men er på jakt etter noe som kan puttes inn i de originale høytalerplassene.
Går også rundt å planlegger et subprosjekt i "verktøyrommet" i bagasjerommet.
Har en halvt år gammel pioneerspiller med usb og sd (litt usikker på hva den heter i farta) Håpet høyttalerene jeg skiftet ut kunne drives av denne mosfetforsterkeren. (er ikke på utkikk etter den råeste lyden, men vil ha noe som er enkelt og greit og et løft fra originalanlegget)
Har en forøverig en 4 kanals 1300W forsterker fra biltema liggende pluss 2 stk Rockfordfosgate 6*9 i hattehylla som jeg kunne tenke meg å gjemme i høytalerhullene på siden bak.
Noen tips og erfaringer? Hvilke merke og elemt bør jeg bruke.
Budsjett Blir som det blir, men er ikke opptatt av å bruke en formue:)
Mvh Sindre :)
Jeg vil alltid si at man skal prioritere lyden foran. Er tross alt der man sitter :) Men smaker litt vondt å anbefale det da du allerede har noen høyttalere du har lyst til å bruke. Rådet mitt er likevel å selge de og kjøpe noe du kan ha foran. Bedre tjent med det lydmessig :)
Biltemaforsterkeren er ikke det ypperste av kvalitet men den får duge så lenge. Den kan fint drive et komponentsett foran og en kurrant bass i bagasjen. Som sagt: enn så lenge ;)
Komponentsett - rimelig:
http://www.autodesign.no/hoyttalere/kom ... den-rs-130
Komponentsett - mer kvalitet:
http://www.autodesign.no/hoyttalere/kom ... n-zero-130
Basskasse ferdig med element:
http://www.autodesign.no/subwoofere/kas ... dle-m10-10
Basselement pluss kasse i hjulbrønn:
http://www.autodesign.no/subwoofere/15- ... line-15-15
http://www.autodesign.no/subwoofere/run ... -408-liter
Sier ikke at det er akkurat den rundkassa der du skal ha, men det kan du måle deg frem til i din bil :)
Ellers kommer det jo kabling med sikringer etc i tillegg.
vil det rimeligste frontsettet der passe inn bak originalgitteret i døra (diskanten) ? en utgang fra forsterkeren til hver sin side på frontsettet ? dvs at jeg må kable om?
Reservehjulet henger i utgangspunktet under bilen og det er kun et lite verktøyrom der jeg vurderer en bass, er da ute etter et lite element som ikke krever alt for mye volum. må ta noen mål å se litt nærmere på det i morgen :)
Det har jeg ikke testa selv, men vil anta det ikke er et stort problem. Send mail til leverandør så svarer de nok på det.
Hva mener du med kable om? Det går en utgang til hver side foran ja, så du må strekke kabel fra forsterker og helt frem.
