heisann,
i min 2001 mod e39 m5 driver lyden å detter ut. kan funke mens jeg starter bilen, men så gir jeg på litt elns, så forsvinner den og vil ikke komme tilbake. det kan gå fra 10 min til et par dager til lyden kommer tilbake.. dette kan også skje helt sporadisk under normal kjøring også :?
på skjermen viser den det samme hele tiden. hva kan det være?
På min 2001 touring e39 hadde jeg samme problemet, fant ut at det var dårlig kontakt på koblingen på radiomodul i bagasjerommet.
hmm, får prøve å lete litt etter dårlig kontakt da.. hater elektronikk og mine evner innen feltet er på nivå med en gjennomsnittlig 7-åring :P
stereoanlegget er standard bmw
Radiomodulen er ofte årsaken til dette. Prøv først å koble den ut, og inn igjen og se om det hjelper. Hadde samme problemer med min, byttet radiomodul, og nå fungerer alt som det skal :)
heisann,
Kan også være dårlig kontakt bak hvilken som helst høyttaler. Blir det kortsluting, vil lyden i samtlige høyttalere bli borte helt til kortslutningen opphører. Så hvis det ikke er modulen de andre snakker om, må du bare ut med en og en høyttaler, mens musikken går, for å høre/se om du finner ut hvilken det er dårlig kontakt i/bak.
Det problemet hadde jeg på min 99 mod m5 også. Jeg åpnet radiomodulen og loddet alle jordingspunkt på nytt. Etter det virket den helt fint. Typisk måte å sjekke det på er å rikke litt i hovedpluggen og se om lyden kommer tilbake da.
prøvde å rigle litt på hovedpluggen på radiomodulen, og jammen funka det :) da har vi funnet synderen, takk for hjelpa!
Hvis feilen gjentar seg, så må du sannsynligvis åpne modulen og lodde litt. Etter mye googling fant jeg ihvertfall ut at dette er en vanlig feil.
