BMW 520i E39, Ladeproblem
m52-b20 med ladeproblemer.
Prøvd fire forskjellige dynamoer fra høggere rundt omkring, men får samme resultat. først lader den 14,2 før det bare daler nedover på kort tid. sjekka jording og diverse smått. dynamoen får også batterispenning..
Noen forslag til hva det kan være?
Mvh
spenninga ligger da på 7-9 volt.. litt varierende, har ikke prøvd med et annet batteri.. batteriet viser det samma som dynamoen med tenningen av. 7-9 volt. ingenting virker, og motoren hoster å går.
men er dette sikkert?
når jeg nå satt på den nye dynamoen så var det 11,6v på batteriet. batteriet tar også imot lading fra batteriladeren..
Hva definerer et gåent batteri?
Under 12,2V er vel en god indikasjon iallfall. Måtte nettopp skifte batteriet i min 523i 99' da alle mulige feillamper dukket opp i hytt og pine, og ting sluttet å virke. Batteriet målte da 12,02V etter å ha stått 8t til lading... Nytt og oppladet batteri ble satt i, og dette målte 12,7V. Dynamoen greier rett og slett ikke levere nok strøm for å sørge for å holde spenningen på ~13,4V ved drift.
