dritbilen koker. hva er problemet?
haha, fordi ac vifta di er koblet på en sensor radiatoren, så den vifta starter når den blir 95 grader. og den kjøler ned motoren din...
vifte eller ei. blir bilen din varm på vintern er det nok dårlig vannpumpe eller termostat som ikke åpner seg. de fleste kjøleanleggene på biler er jo laget for og kunne fint gå i 50 varme! så gå i 10 kalde her i norge skal sjeldent være noe problem så lenge vannet sirkulerer!
Har INGEN vifter på bilen! alt av plastikk og kjølevifter er tatt bort etter at forrige eier var av veien. ingen elektriske vifter og ingen viskosevifte
Da kan du ikke stå lenge på tomgang eller kjjøre i kø.
nå om vinteren i vertfall har jeg hatt den i over en time på tomgang uten noen tegn på varmgang
bor i nordland, så køkjøring eksisterer ikke ;)
vann pumpe og termostat hadde nå jeg også gått for men prøv termostaten først hjelper ikke det så kan du skru ut vann pumpa se etter slitasje.
også veldig viktig og få luftet riktig regner med att den kan luftes på radiatoren også
og riktig blanding av frost veske er 50/50
