GÃ¥ til innhold
NÃ¥ skal bilen bygges om igjen.. Denne gangen blir det 650kg med Ground Zero som skal inn :)
Noe elektrisk må flyttes.
Kabler forlenget og flyttet til baksetet
Bedre plass til den her
Rensket for kabler og annet ekstra
Mal laget
Plate til bunnkasse
Lagt på sandwich
SÃ¥ vaccum noen timer
Det er mye mulig du har skrevet noe om det tidligere i tråden, men siden jeg har teflonhjerne så husker jeg ikke, og orker ikke lese gjennom alt igjen, men hvilken dynamo bruker du??
Skal igang å bygge i en X5 selv nå, så lurer litt på hvilke muligheter man har ang kraftigere dynamo :)
Jeg kjører enda med orginal, men denne må oppgraderes nå. Har "forsket" litt bland produsentene i statene og det virker som 250amp er det største en for som er plug`n`play. Men skal finne ut hvor mye som må til for å få montert en 450amp. :)
Nice, da kommer det vel oppdateringer ang det også her regner jeg med... Men den på 250A hadde nok holdt for min del, så hvis du har en link til en slik så må du gjerne sende meg den ;)
Litt mere bilder av badekaret.
Topplata til bunnkassa
Gjør klart til å lime den fast.
Limet på og sparklet inni bunndelen, dette er vel egentlig ikke nødvendig siden det antagelig ikke blir synlig. Men godt å vite det ser bra ut hele veien. Sprøyter på Stinger roadkill som gir en tøff flate.
Mekig imponert! ;) Er ikke mange som får ting så gjennomført som deg, og i tillegg får det til å se like gjennomført ut som det er! Stinger roadkill, er det noe jeg kunne brukt på hele gulvet i bilen min, på innsiden?
Ja du kan bruke stinger roadkill der. Men det er mere effekt å legge butyl der for deg. Funker bedre det. Jeg brukte denne her bare pga utsende..
Okei, takk for info :) Får se om jeg beholder bilen jeg har nå eller om den blir bytta i en IX mamma har fått tak i, med manuelt gir og shadowline. Så blir det endelig stereokobling igjen her og :)
"The highest I can build in a direct bolt on with the factory housings is a 250 amp. It would be $520 and I have free shipping in the lower 48."
http://www.excessiveamperage.com/
Dette er da til en X53 3.0 diesel
Tja teoretisk max strømtrekk utifra sikkringer er 350amp x6 200amp x4 =2900amp trekk. Og med en batteribank på 105amp x10 =1050amp bank. Så kan det nok være greit å lete litt etter noe større.
Litt av helgens økt i x5en. Har demontert litt mere i bagasjen og tatt ut unødvendig vekt som fort kommer tilbake..
Setemekanismen blir tatt bort fordi jeg vil bruke boltene til å sikre kassen med.
MDF skrudd på plass
På med litt tykk filt for å gi litt distanse mellom deksel og bil.
I gang med bunnplaten på toppkassen :P Denne må deles opp i 4deler fordi den skal følge hver sin del når kassen blir demontert. Dette er for å ha sjans til å få alt sammen inn i bilen..
Alle 4 delene på plass
Nå begynner denne bunndelen å bli tung å ta inn og ut av bilen...
Her må alle mm brukes som vanlig. Det kommer en 40mm plate over denne MDF platen også. Så må passe på å ha plass til den.
Rask mal
Sjekke at bakdøren går igjen nå da...
Begge deler godkjent.
Kassen ble tatt ut for å få stiftet på stoffet fra undersiden
Stifte fleece..
Done..
Romslig kasse..
