Big three upgrade, strøm og jording
Heisann!
Ligger på ca 14v lading ved tomgang, er dette for lavt?
Lurer på om batteriet er litt dårlig eller om orginal jord- og strømkabler er problemet.
Har det noe for seg å legge nye jord- og strømkabel fra dynamo til batteriet? Er det mye jobb? Har lest noe om at nyere bmw har 0 gauge kabler der orginalt og trenger ikke oppgradering. Gjelder det min bil?
Mulig jeg rett og slett må skifte batteri, for det hender at lys dimmer av og til.
Har sånn passe stor stereo, med hertz komponentsett og coaxial baksett, alpine 4 kanaler forsterker, ground zero hydrogen 2x10" og helix competition spxl1000 monoblokk.
Bilen: bmw e46 2000 mod
Spenninga vil alltid variere litt, den varierer i takt med temp og turtall.
Dimming av lys kan komme av for tynne kabler. Prøv å bruk tykkere kabel til forsterker evnt oppgrader jordingskabelen. Meeeener å huske e46 har orginalt 35 eller 50mm2 lagt opp bak
Strømkabel og jordingskabler til forsterkere er av tykk dimensjon, så det er nok ikke problemet. Har e46 50mm2 lagt opp bak så er det vell ikke noe vits å skifte ut de? Kanskje jeg burde skifte jordingskabel fra dynamo til chassiet. Usikker på hva som er der orginalt.
Alle bmw har minimum 53mm +kabel. Om noen av kablene trenger oppgradering så er det jord fra motor til chassi og chassi til batteri. Men vil heller tippe på at det er batteriet ditt som må oppgraderes om du skal fjerne dimmingen.
Ok, virker som batteriet mitt ikke vil fullade seg skikkelig. Kan ikke spille mye uten motor i gang før jeg får problemer med å starte bilen igjen.
Kanskje jeg burde satse på en billader eventuelt ett ekstra batteri i tillegg til det jeg har?
Er litt usikker på hvor gammelt det er, har hatt bilen i litt over 2 år. For alt jeg vet kan det være et orginalt standard batteri fra bmw.
Batteriet er helt grått av farge og 75 amh. Usikker på hvilket type batteri det er, muligens gelebatteri eller syrebatteri.
Dette er jo en verdig erstatning, så får man heller legge til flere etterhvert når man trenger det :) Jo større jo bedre, spørs jo på budsjett. Men tross få Ah, så klarer jo et AGM-batteri å starte bilen selvom det er nesten helt tomt, i motsetning til et bly-batteri som må ha igjen opptil 80% for å klare å starte en bil.
http://www.judysbilstereo.no/batterier/odyssey-pc1500dt
