Har en E46 (318D med 2L) og det rasler intenst når bilen står på tomgang :( skal bare ørlite gass til for at det blir borte.
Lyden forsvinner når jeg holder fast eksos anlegget, ingen varmeskjold ser ut til å være løse/riste, tror lyden kommer fremme fra (har banket i katalysator, men hørte ikke stort)
Noen som vet hvor problemet kan ligge? håper ikke katalysatoren er gåen [-o<
Her er ett lite videosnitt av lyden:
Prøvde å søke, men var noe tåkete å finne frem :S
løft opp bilen på 4 støtter eller løftebukk å start bilen å følg deg framover hvor lyden kommer fra. beveg eksosanlegget underveis å hør etter hvor å når det endrer seg, gjerne løsne katten å lyse inni å se om noge ligger å slenger. eller demontere mer osv
kan være fester fra eksos til karroseriet som har løsnet i karroseriet f.eks. det kan være mye løye. men du får ta en skikkelig grundig sjekk
Takker for svar :) har hatt bilen oppe på truck, men skal ta en skikkelig titt i morgen :) er helt klart under framsetet det kommer fra, hvor sitter det slike "flexirør"? kan det være noe fra katalysator og bak til eksosen blir synlig? "skøyten" fra katalysator til eksos ser også mistenksom ut når jeg rister :P
Har akkurat samme problem som deg! Høres ut som kuler/steiner som ligger å hopper! når den går på tomgang! Hadde bilen oppe i går for å undersøke! Høres ut som det kommer fra katten?
Høres likt ut ja :P det er enten katalysator eller flexirøret.
Regner med jeg bare burde bytte hele greia i en smekk, sikkert ikke byttet før, snart gådd 200 000 :P
Har du også en diesel?
Ja, er 520 Diesel ;) for meg høres dette jævla rart ut... :lol:
Hadde samme på min 520d. Var feilmontert så eksos fra turbo til midt var justert feil. Det skulle være noen stag framme som ikke var der.. Da disse var tatt bort virket det som eskosen bare skliddem ere og mere ned. Så jeg også på at der det var lengst ned hadde tatt borti bakken. Bruk gs sine tegninger å se at alt er der.. Det er ofte veldig raskt å se når du løfter den på bukk og får over den :)
Hadde bilen oppe på bukk, der jeg hørte det kom fra katalysator! Akkurat som steiner som hoppet... Samme problem har trådstarter også..
Hvis det kommer fra katalysatoren er trikset og bore et lite hull. Og skru inn en lang karosseri/tre skrue. Det er nok til og holde den løse innmaten i ro.
Og hvordan er katalysatoren i funksjon da?
