Plutselig MYE røyk fra eksosrøret
Hei.
Har en X5, 2002 mod 3.0D. I dag begynte den plutselig å ryke noe voldsomt + at den girte litt rart. Mistenkte først girkassen, men den er byttet ganske nylig (ca 1 år siden). Virket også rart at det skulle ryke så mye ut av eksosrøret hvis det var girkassen....
Erfaringer, eller forslag noen??
På tomgang er det lite røyk, eller normalt. Ved gasspådrag ryker og lukter det voldsomt. Noe ulyder kom også når jeg startet motoren.
  • 4 weeks later...
Turboen var gåen. Men det ryker fremdeles ut av eksosen, og det lekker olje ut et sted bak på motoren. Det renner ned og samler seg ved bånnpluggen, der det da drypper. Denne lekkasjen var der også ved turbohavariet, og det kunne se ut som lekkasjen var ut fra bakerste innsugsport, som var full av olje!
Trodde at ny turbo hindret denne "gjennomslaget", men mulig det også har skjedd noe annet!
Hva kan dette skyldes??
