Emil_L Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 Hei bimmers.no! Da går tiden fort mot kjøp av første bil, og da er tanken BMW med M20B2X motor. Men akkurat nå ser det ut som at det er j****** mye automat biler ute til salgs, og da slo tanken meg å evt bygge om til manuel. Men da lurer jeg, hvor mye jobb er det å bygge om? er vel noe elektrisk som vil få noya hvis det ikke auto kasse lenger? Den mekaniske biten virker ikke for mye styr, ganske rett fram. (Tenker på eldre BMW, e28, e30, e34 og e36)
Xavi0n Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 På disse bilene må du lure hjernen til å tro at bilen står i P
Emil_L Skrevet Mars 4, 2013 Forfatter Skrevet Mars 4, 2013 og hvordan gjør man det? kan man ikke heller bytte hjernen til en fra f.eks e36 320i. i en e36 320ia?
Kristiansan'årn Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 Velkommen! Til bimmers. . Hive giret i P og begynne og koble opp ledninger som ligger under dashbordet. Det letteste er å skaffe en komplett delebil i manuell, og plukke ut diverse deler fra den manuelle. Om du har skrudd litt er det ikke vanskelig, bare begynne å skru, men gjøre mye research først slik at du "kan det i teorien" Ville først begynne med og koble om den driten under dashen, da folk sier dette er mest problematisk/tar mest tid. Resten er jo bare å bytte delene. Har du ingen erfaring med å skru er det ikke veldig lett, men har du skrudd er det ikke så vanskelig, alt kommer ann på erfaring og pågangsmotet ditt Ville heller satsa på m50b20/5 da m50 motorene er nyere og har register kjede, mer hester og lavere forbruk sent from my microwave using tapatalk
Xavi0n Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 Hvis du har skrudd lite kommer du til å ha en bratt læringskurve, men det er anske rett fram. Og det finnes guider i bøtter, spann og alt mulig annet på tha interweb. Sent from my iPad using Tapatalk HD
Emil_L Skrevet Mars 4, 2013 Forfatter Skrevet Mars 4, 2013 heh, takker Har skrudd litt før, har nå en 125ccm 2takt med cross spec. og fly mekanikk hjelper på. Dritten under dashen? Noe som registrerer turtall før den girer?
bmwmaxi Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 På e30 og e28 er ikke det være en at du må sette en jumpe ledning i den ene pluggen til girkassen, for at starteren skal slå inn. Men du må bytte hele pedalsettet, mellomaksel,svinghjul, sette inn lager på veiva til styrepinnen fra girkassen og girkasse ++dito mer.
BredeB Skrevet Mars 4, 2013 Skrevet Mars 4, 2013 Det er noe lignende jeg lurer på også, har egen tråd på dette, har kjøpt en motor fra en e34 525 Automat som skal inn i en e36 320 manuell.. er det mye som må byttes? er vel bare clutch,svinghjul,trykkplate,hjerner å bunnpanne?
John90 Skrevet Mars 5, 2013 Skrevet Mars 5, 2013 Må lure den til og stå i park på e34. Kan gjøres på rèle i sikringsboksen eller ved girstanga til automat/manuell ved en jumper. Må og strekke ny ledning slik at du får ryggelys fra girkassa og inn på ledningene ved girstanga.
