bmwamazon Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 Hei min E46 318 04 mod. har stoppet 3-4 ganger, helt plutselig. Til nå har det skjedd på sletter, altså under lav ytelse vist det kan spille noen rolle.. Kan det være bensinpumpe, filter ? takk for svar
warg Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 Bankesensoren er designet til å gjøre dette med motoren. Det den gjør er at den reagerer på en spesifikk lyd og kutter motoren for å hindre motor ras. Når bankesensoren blir gammel kan den reagere på frekvenser som den ikke skal reagere på og dermed kutte motoren helt random. Hadde det vert bensinpumpe eller filter tror jeg det hadde vert en konstant restriksjon og ikke random når det skjedde.
bmwamazon Skrevet Mars 11, 2013 Forfatter Skrevet Mars 11, 2013 ok, takk for svar. men hva må da byttes tror du ? bilen har kun gått 100000km, men er jo noen år gammel da.
bmwamazon Skrevet Mars 11, 2013 Forfatter Skrevet Mars 11, 2013 Det er også en ulyd under bilen, høres kunn ved rolig kjøring.Skal jo ikke ha noe sammenheng uansett....
warg Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 Jeg holder en knapp på at det er bankesensoren som må byttes. Viss du søker på Gsbildeler må du bruke søkeordet: KNACKNINGSSENSOR. Delenr: 13627568422
warg Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 En ulyd under bilen blir nok litt for diffust for at jeg skal kunne gi ett ordentlig svar
bmwamazon Skrevet Mars 11, 2013 Forfatter Skrevet Mars 11, 2013 ok, vill dette bli vist på en eventuell Diagnose test fordi omi ikke motorlampa lyser ? Det er en skurrelyd bak ( høres ut som d skraper litt )
warg Skrevet Mars 11, 2013 Skrevet Mars 11, 2013 Ja, viss bankesensoren blir utløst vil nok dette avgi en feilkode som vil kunne spores opp i loggen på styreenheten. Usikker på om det vil trigge en CEL. Men ja scann bilen og post feilkoder du får opp
bmwamazon Skrevet Mars 11, 2013 Forfatter Skrevet Mars 11, 2013 ok, mange takk for god hjelp til nå !
bmwamazon Skrevet Mars 17, 2013 Forfatter Skrevet Mars 17, 2013 Feil koden som kom opp på minnet var : 2782 ukjent feil og brennstoffmengdesensor 215. men tror den siste er pågrunn av frakoblet batteri ei gang. Hva forteller dette deg ?
warg Skrevet Mars 18, 2013 Skrevet Mars 18, 2013 http://realitypod.com/2012/06/bmw-compl ... -and-more/ 215 Lambda Sensor Bank 1 or ASC/MSR/EML -Interface not plausible 2782 Camshaft Sensor Exhaust Det du kan gjøre er at du sletter feilkodene og deretter tar deg en kjøretur. Viss du samme feilkodene kommer opp igjen vet du hvilke/n sensor du må bytte. Er ikke uvanlig at disse må byttes.
