1991 m50b20 e34
Hva skyldes dette? Bør jeg skaffe en ny eller blir dette å fortsette mon tro? Jeg bruker å koble denne ut om natten da batteriet tømmes.
Sirkulasjonspumpe til hva? Svømmebaseng?
haha, måtte le godt der ja :lol:
Ja, nettopp til et svømmebaseng. Til kjølvevannet selvfølgelig, hva slags andre sirkulasjonspumper finnes på e34?
Hvorfor ler du Warg? Trasig innsikt siden du fant det så jævla gøy..
Linken du refererte til fungerer ikke. Når du klikker på linken kommer det bare opp velg kjøretøy.
Får ikkje opp bildet ditt. Men rekner med at du meiner pumpa som går til klimaanlegget? Du bør vel kansje sende bilen inn på diagnose for å sjå om det ligger inne feilkode.
Mener at på noen modeller så skal sirkulasjonspumpa fortsette å gå i opptil 5 minutter for å fortsette å kjøle ned motoren og å sikre at det ikke er mye varmvann som samler seg i toppen.
Kan tro at hvis mye varmvann samler seg i toppen og mye kaldvann i blokka så kan temperaturforskjellen ha en negativ innvirkning på toppen/blokka.
Ja, du er inne på noe der!! Det er litt hips som haps om den går lenge eller ei. Av og til må jeg dra ut kontakten. Uansett temp på motor. Av og til går den strax jeg legger polene på batteriet på når motor er kald. Av og til slår den seg av med tenninga:) huff den bilen gir meg grå hår:P
Off Topic:
Tror du missforsto meg i sted, når du poster en problemstilling på internett må du forklare hva du referer til. Da vil du nok få tilbake noen fornuftige svar. både jeg og Bellen etterspurte hvilken del du snakket om men du valgte å gå direkte på personangrep. Poenget var ikke å latterligjøre deg som at delen ikke fantes, tingen var at vi ikke forsto hvilken pumpe du snakket om og det endte opp med at vi måtte gjette oss frem.
On Topic:
Det du skulle fått tak i er ett koblingsskjema som viser hva som styrer denne pumpen, for meg så høres det ut som at det er ett rele som ikke fungerer som det skal. Det kan også hende at relet ligger innebygget i pumpen, noe som jeg ikke vet eller kan uttale meg om uten å ha sett på ett koblingskjema for denne modulen.
Det kan være et brent rele somer problet, det kan være en sensor eller det kan være en rett fran koblingsfeil hvis neon har vert å tuklet med den.
Men det er bare en måte å finne det ut på; drikk deg til mot å finn fram multimeteret
