Svart E34 525i touring 96mod
Bilen var på bilia, fant ingen spesifike feil.. jeg skrudde fredag og fant ut at kontakt til tomgangsmotor hadde dettet av, festet denne og tomgangsproblemer er nå løst.. trekker fortsatt dårlig da men. Fått tak i en motorspesialist i oslo, avtaler time til uka ;)
MEN, skulle montere senkesett.. fant ut at jeg hadde nivåregulering på bakdempere.. så har funnet en måte å koble ut pumpe på.
Så passer ikke dempere sammen med mine topplagre, foran og bak
Bak er senkedemper 10mm utv ved gjengeparti, mens lager er 12mm invendig , så sitter "løst"
Foran er "hylsa" 45mm lang (16mm inv) , så får ikke tredd på lager helt ned så jeg får skrudd på mutter på toppen av demper
Så det storet sprørsmålet, har jeg feil senkesett, eller må jeg bytte topplagre til demper foran og bak? Ser koed har noe ombygningsgreier til bak (topplager og gummi til fjør) men foran ??? kan se ut som jeg har da "sports" understellet ? Må evt kjøpe topplager til vanlige ?
Kjøpte dette settet hos gs, men på samme sett på koed følger det med nye topplager foran og de bemerker også at du må ha ombygningsdeler bak(dvs topplager bak)
::::FRA KOED::::
Touring Modeller med Sports undervogn
Teknisk information:
- Tårnleje flange diameter = 16mm
- Tårnleje flange højde = 45mm
Touring Modeller med Standard undervogn
- Tårnleje flange diameter = 14mm
- Tårnleje flange højde = 16mm
  • Svar 33
  • Visninger 4.3k
yay, tok en litt bestemt telefon til gs idag.. sa de måtte få på noe mer info om at man burde være var på hva man har av dempertopper før man bestiller.
Men fikk også hentet meg nye dempertopper foran\bak, så nå er bilen på vei sammen igjen ;)
  • 11 months later...
leenge siden update nå, har satt igang skruinga etter en morsomm vinter med masse herjing! bilen skal da brukes ??
se om ikke jeg får starta litt opp igjen med updates nå som sommeren kommer :D
