Dekkskift nærmer seg, tips for hva jeg kan smøre på navet?
Det begynner å krible etter et dekkskift nå, selv om det kan bli en snødag til i år :D I fjor slet jeg veldig med å få felgene av navet med alle boltene av. Noen som har tips for hva jeg kan smøre på navet for at felgene ikke skal feste seg. Har grease som jeg bruker på boltene, kan jeg legge et tynt lag med dette?
Om de sitter like godt som i fjor, noen som har råd på hvordan man får av felgene uten å risikere å rugge så kraftig i bilen at den faller av jekken :shock: ?
Stålbørste skikkelig. Kobberpasta.
Kan løsne de ved å la 3 hjulmuttre stå igjen løse for så og ta noen skarpe svinger til du hører det knepper litt.
Jeg bruker å rengjøre nav og felgoverflaten skikkelig med stålbørste. Også smører jeg det inn med noe grease eller noe pasta.
Om du sliter med at felgene sittermfast på navet, ta å løsne boltene ca 1 runde også kjører du deg en tur rundt på gårsplassen med fullt rattutslag begge veier så skal du se at di løsner lettere! :-)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Kobberpasta skal du vel IKKE bruke da det får anleggsflaten på alufelgene til å korrodere/forvitre? Børster også selv rent med stålbørste og sprayer på litt teflonspray.
Har alltid brukt kobberpasta fra biltema etter skikkelig rengjøring av nav og felg med både grovt sandpapir og stålbørste. Har aldri hatt noen problemer med oksidering på alufelg som har vært noe problem hjula detter rett av :)
