Passer 10,5" felg på e34 bak?
Hei. Er på jakt etter nye sommersko til bilen. Har kommet over noen felger som er 18x10,5 et20.
Kommer det til å være Plass Til disse? Noen som har prøvd?
Ja. Eg har søkt masse etter dette før eg spørr, men finner berre folk som har 10" breie bakfelger. :)
Skulle gå fint det. Kan hende du må bruke spacer. Jeg bruker 10mm på 18x10.5 et18. 255 dekkbredde.
Supert ;-) er felgen innenfor skjermkanten også? :-)
De går akkurat innenfor med lett rulling/vals av hjulbue. Altså bare klemme in kanten. Ikke nødvendig å strekke buen. Har faktisk sett 11" bak på E34 her på forumet, men husker ikke hvem det var.
matss her inne hadde 12,5x18 bak med 255/35 på sin E34 M5 stv. Buene er så vidt meg bekjent originale, men mulig kanten er knekt inn.
Bilde:
Det kan da umulig gå uten bump-stops? Når felgen min dyttes opp i hjulbuen har jeg 3-4mm klaring til bærearm og 1mm klaring til hjulbue. Veldig lite plass til 2 ekstra tommer.
matss hadde ikke bump stops på sin.
Det vil passe, hadde samme felg dim på min M5, noen mm forskjell på innpress... men jeg hadde samtidig 10mm spacer..... hadde k - sport understell som er veldig stivt, det gikk da.... men tror du er avhengig av stiv bil for at det ikke skal subbe ;)
