Stroke m42b18
Noen som har gjort div oppgradering av m42b18 motor? Der fins jo 1,9 av denne og har hørt at noen bruker deler fra 1,8tds motoren for å stroke den opp noe.. Vil ha litt mer hk og nm i motoren uten å bytte motor. Vil ha alt godkjent nemlig, så nytter ikke å øke akselvekta noe særlig..
Forslag?
Forslag?
drit i hele godkjenningen du. så lenge du ikke monterer noe som syns under eu er det ikke vits.
Det jeg mente var godkjenning mtp ting de kan se feks motorbytte til en større motor
Så avansert og veeldig dyrt ut da jeg ikke akkurat kan ta meg av den oppgaven, heller kjenner jeg ikke noen, eller har hørt om noen som har prøvd det før.. Men flere forslag mottaes :-)
Monter turbokit, så tar du av turbo før EU kontroll , er bare å bruke et eksos hus fra en gammel turbo å plombere litt, så kan du bruke den som en slags bypass klosse der turboen skal stå.
Vil ha noe mer stabilt og godt for motoren i lengden. Turbo sliter på motoren. Sugetrim, optimalisering eller ombygging av noe som allerede er..
Det mest vanlige er jo hive ut motor, men det blir ikke godkjent så da må en gjøre ting en ikke kan "se" eller forstå helt uten videre etterforskning :lol: med tilleggs ting som turbo og kompressor så blir det arbeid å få det av igjen til eu i tillegg til mer slitasje på resten av motor og drivverk. Kompressor er i så fall bedre enn turbo hvis det finnes :)
Du kan jo google "dasc" downing atlanta supercharger kit
Kompressor kitt beregnet på m42/m44
Thank you for your interest in our DowningAtlanta Supercharger systems.
For over 15 years we have built complete, bolt-on kits for BMW four-cylinder cars and
have shipped them to discerning owners all over the world. Because the manufacturer
has now discontinued the blower we have always used, we have exhausted our inventory
and have no more kits to sell. We appreciate your confidence in our products.
Sincerely, DowningAtlanta Superchargers
DOWNING ATLANTA INC.
5096 Peachtree Road, Atlanta, GA 30341
Tel: 770.457.6300 Fax: 770.458.6118
© 2007 Downing Atlanta Inc. All rights reserved.
