Grovinnstilling av tenning
Elverest
Går det ann å grovinnstillle fordeleren uten tenningspistol?
Noen som skriver at fordeler skal peke på sylinder 4 så du får start på motoren og så kan man finstille utifra det..men hva er det på fordeleren som skal peke på nr 4 isåfall?
Noen som har noen erfraringer med det?
Gjelder en m10 med 32/36 weber.
Takk for alle svar
sett motoren på O|T merket på veiva, så tar du av fordelerlokket, på kanten der lokket ligger ann skal det være en liten strek/merke, sett så rotoren peker ca litt før den ( i klokkeretning), ca 3-4mm, så er du på god vei. starter den ikke da så er det 180 grader feil og du må da snurre motoren til att rotoren står å peker i motsatt retning av merket, på O|T merket såklart og så stille den på samme vis.
takk for svar!
ehrnst: sitter et merke på fordeleren --->4
morty999: Da skal prøve på det men har et nybegynner spm til.. hehe.
Det O T merket på veiva, er det bare en strek eller noe det også? :)
merket er syl 1 og ikke 4. i fordelern.
merket på fordelern står på den tynne kanten rundt som fordelerlokket litt ann på, under dne plastdingsen som er over stift osv.
når olja ser slik ut er det nok værre med topp tenker jeg. toppakninga gjør sjelden det. men toppen må av uansett så ser du da.
