Topic
Fikk denne av en i familien men har ikke bruk for den så selger den billig!
Helt ny polar RS800CX pulsklokke med alt av ledninger, brykerveiledning osv osv
Selges fra 2490 og oppover til 4000kr på nettet
Sinnsykt mye muligheter!!!!
RS800CX er for dem som driver flere idretter og krever omfattende informasjon om treningsresultatene.
Les mer
Maksimale resultater for utholdenhetsidretter!
RS800CX hjelper til med å unngå over- eller undertrening ved å få deg til å trene på riktig intensitet og gir detaljert informasjon om resultatene, med Polar Fitness-test beregner du kondisjonen din ved hvile og viser din kondisjonsutvikling, og programmet Polar ProTrainer 5 inngår som hjelper deg med å analysere, planlegge og føre en treningsdagbok.
Basisfunksjoner for Polar RS800CX:
Automatisk aldersbasert pulssone i slag/minutt, % av maksimalpuls eller % av pulsreserven
Beregning av snitt- og maksimalpuls for hver omgang
Beregning av treningsøktens snitt-, maksimal- og minimalpuls
Beregning av estimert maksimalpuls (aldersbasert)
Det høyeste antall slag hjertet kan slå (slag per minutt) ved maksimal fysisk anstrengelse. En grov beregning av din maksimalpuls er å trekke din alder fra 220. HRmax er et anvendelig verktøy for å bestemme intensiteten i treningen ettersom intensitetssoner kan angis ved hjelp av HRmax. Visse Polar-produkter angir maksimalpuls ved Polar Fitness Test, se også HRmax (Polar Fitness Test-basert).
Beregning av estimert maksimalpuls (basert på Polar Fitness test)
Maksimalpuls (personlig innstilt)
Polar Fitness Test - kondisjonstest
Polar OwnCal® - kaloriforbruk med høydekompensasjon
Polar OwnCode® (2,4 GHz W.I.N.D.) - kodet sender
Kodet pulsoverføring låser automatisk en kode for å overføre din puls til treningsdatamaskinen. Treningsdatamaskinen tar imot din puls fra kun din sender. Koding reduserer markant forstyrrelser fra andre treningsdatamaskiner. 2,4 GHz W.I.N.D-overføringen er fri for forstyrrelser fra andre elektroniske apparater.
Polar OwnOptimizer - over-/undertreningstest
Polar OwnZone® - individuell pulssone ut ifra dagsform
Polar OwnZone® fastslår din individuelle pulssone for treningsøkten. Din fysiske status kan variere avhengig av dag og tid. Om du f.eks. er stresset eller trøtt eller dersom du ikke har hentet deg helt inn igjen fra forrige treningsøkt, kan Polar finne informasjonen fra din puls og guide deg til din ideelle treningssone.
Polar SportzonerPolar sportssoner er en enkel måte å velge og kontrollere intensiteten under treningen på og å følge sportssonebaserte treningsprogrammer. Treningen er oppdelt i fem soner basert på prosenttallene for din maksimalpuls: svært lett (50-60 % HRmax), lett (60-70 % HRmax), middels (70-80 % HRmax), vanskelig (80-90 % HRmax) og maksimal (90-100 % HRmax).
Programmerbar treningssone i slag/minutt, % av maksimum eller % av pulsreserven
Med denne funksjonen kan du angi ønsket treningssone og det som passer din trening. Du kan stille inn treningssonen for din trening som slag per minutt, som prosent av din maksimalpuls eller som prosent av din pulsreserve (HRR%).
Pulsbaserte treningssoner med alarmsignal
Du kan stille inn treningssonene dine for en treningsøkt basert på din puls for å hjelpe deg å angi riktig intensitet. Når du befinner deg utenfor de forhåndsinnstilte sonene, vil treningsdatamaskinen meddele deg via et alarmsignal.
Pulsmåling i slag/minutt, % av maksimalpuls eller % av pulsreserven
R-R registrering/hjertefrekvensvariasjon
Funksjonen R-R-intervall/Online hjertefrekvensvariasjon måler tiden mellom pulsslagene og gjenspeiler det autonome nervesystemets aktivitet i hjerteslagsreguleringen. R-R-måling er mest anvendelig i hvile og ved aktiviteter med lav intensitet. Relakseringsverdien viser nivået på din fysiske gjeninnhenting.
Dataoverføring:
Kompatibel med polarpersonaltrainer.com - via IrDA USB-adapter
Kompatibel med programmet Polar ProTrainer 5 - via IrDA USB-adapter
Høydemålingsfunksjoner:
Aktuell høyde, oppover og nedover - i meter, grader og prosent
Høyde måles med en atmosfærisk lufttrykksensor. Høyde vises som antall meter/fot du går oppover eller nedover og opp- og nedoverhelning vises i prosent og grader.
Høydemåling med grafisk trend - via programmet Polar ProTrainer 5
Temperatur
Klokkefunksjoner:
Brukeren kan bytte batterier
Bakgrunnsbelysning
Dato- og ukedagsindikator
Displaytekster på engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk
Indikator for svakt batteri
Tastelås
Ved å aktivere tastelåsen låser du treningsdatamaskinens taster og utilsiktede tastetrykk forårsaker da ingen problemer f.eks. under trening.
Påminnelser
Du kan stille inn påminnelser som melder fra om ulike oppgaver eller treningsøkter, som f.eks. en påminnelse om å drikke under en treningsøkt.
Tid på døgnet (12/24 t) samt alarm med slumrefunksjon
Treningspåminnelse
To tidssoner
Vannresistens - 50 m (tåler svømming og bading)
Batteritype CR2032
Minne/lagringsfunksjoner:
Indikator for gjenstående minne
Kombinering av treningsfiler
Med denne funksjonen kan du kombinere treningsøkter som følger etter hverandre. Når du starter en ny treningsøkt innen en time etter den forrige økten, kan du kombinere den nye økten med den forrige økten.
R-R registrering
Registrering av hjerteslag (RR) lagrer hjerteslagsintervallene, dvs. tiden mellom hvert hjerteslag. Denne informasjonen vises også som momentan puls i slag per minutt i registrerte verdier. Dette gjør at du kan analysere hjertfrekvensvariasjonen (HRV) ved hjelp av programmet ProTrainer 5 med en nøyaktighet på 1 millisekund.
Totalverdiene
Totalverdiene inkluderer dine treningsdata f.o.m. den siste nullstillningen, noe som gjør at du kan følge din langsiktige trening.
Treningsfiler (med oppsummering) - 99
Ukesummering
Ukesummering samler treningsdata fra en uke. Ved å velge en uke kan du granske dine treningsdata for den uka.
Treningsfunksjoner:
Antall rundetider - 99
Automatisk lagring av rundetider
Med denne funksjonen kan du stille inn treningsdatamaskinen til å regne ut runder basert på forhåndsinnstilt strekning, f.eks. hver km.
Displayzoom
Med funksjonen displayzoom kan du zoome inn informasjon på displayet under trening.
Grafisk indikator for treningssone
Denne funksjonen viser grafisk på displayet hvilken sone du er i under treningsøkten, noe som hjelper deg å holde deg i ønsket intensitetssone.
Intervalltreningsfunksjon - basert på puls, tempo eller distanse
Opprette intervallguidede treningsøkter basert på tid, puls, hastighet/tempo eller strekning med opptil tre lenkede timers eller strekninger og opptil tre treningssoner.
Modifiserbart display - alle rader
Med denne funksjonen kan du konfigurere treningsdatamaskinens display slik at det viser informasjonen du trenger under treningsøkten. Konfigurer displayet enten i treningsdatamaskinen eller i programmet ProTrainer 5.
Tids- og distansebasert intervallfunksjon
Bruk timers f.eks. som et treningsverktøy i intervalltrening for å angi når du skal veksle fra en tyngre til en lettere periode og vice versa. Timers kan være tids- eller distansebasert.
ZoneLock
Funksjonen sonelås hjelper deg å akkumulere en viss intensitet. Du kan enten låse en sone før en treningsøkt eller under økten ved å trykke på en knapp når du befinner deg i ønsket sone.
ZonePointer
ZonePointer er et bevegelig symbol på treningsdatamaskinens display som viser når du er innenfor den forhåndsinnstilte treningssonen. Denne funksjonen hjelper deg å nå ønskede intensitets-/tempo-/hastighets- og kadensmål.
I Polar RS800CX inngår:
Polar RS800CX treningsdatamaskin
Polar WearLink®+ W.I.N.D. senderbelte
Polar IrDA USB-adapter
Polar ProTrainer 5 programvare
Manual
Om du ikke har solgt denne innen den 20. kjøper jeg den av deg;)
Oki ser ut som den blir solgt men :P
Gjest
