Olje Getrag 262
Manuelle girkasser; enheter med oransje etikett påtrykt 'ATF Oil', Transmax Dex III Multivehicle / ATF Dex II Multivehicle; enheter med grønn etikett påtrykt 'Special Oil', Transmax Z. Etikettene finnes ved siden av oljepåfyllingspluggen
e. Manuelle girkasseenheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-1': Transmax Z. Enheter med gul etikett med ordene 'MTF-LT-2': Syntrans B 75W. Enheter uten etikett: Syntrans Transaxle 75W-90 / Manual EP 80W. Etikettene befinner seg ved siden av oljepåfyllingspluggen.
som du ser.. Olje til Getrag er en hel vitenskap.. Kjører for tiden Opel, som også bruker Getragkasser. har enda opp med å bruke: Valvoline Dura-blend 75-90 GL 4. GL 5 er mer aggresiv mot messing/bronse synkroniseringsringene som er i en gammel Getrag.
En helt grei olje å bruke på Getrag. Margarus. Samtidig bør det nemnes att kassa bør få seg en tur med den oljen som skal brukes.. altså en flush. tapp av gammel olje,fyll på oljen du skal bruke.. kjør ett par mil, tapp av å fyll opp.
Takker for svar! girkassa er ikke brukt på en stund så blir vel å kjøpe dobbel opp med olja også flushe som du nevner :) takker for svar!
Ja viss bilen skal brukest kun til kosekjøring kan jeg tildels være enig.. Men ATF-olje klarer på ingen måte å opprettholde samme oljefilmen mellom dreva i en manuell kasse. GL-5 er FOR aggresiv mot legeringa i synkronringane, Men en 75-90 GL4 er igrunnen et perfekt kompromi. snill mot synkronringene. virker bra i temperaturen vi stort sett har i Norge. å Oljefilmen mellom dreva er bånnsolid.
jeg syns det er motsatt men, har hatt mange 260 getrag kasser, og ingen av di har levd så lenge som den med atf olje på deg, til tross for 3-400 000km så har di blitt montert på m5 motorer å rivgiret fra dag en uten å klage.
i kulda er di 100 ganger deiligere å gire med også,
Ja en Dexron 3 olje er på ingen måte en dårlig olje. en Olje som ikke var oppfunnet når Getrag 2xx ble produsert. Den sparer på lik linje med GL-4 synkronringene. men Dreva i kassa har det absolutt best med GL-4.
Da blir det GL-4 :)
skal brukes på en driftebil og da er det viktig at det er god film mellom dreva og synkroniseringa :)
får han tak i den olja på fleste bil rekvisitaer eller?
  • 1 month later...
