Problemer med tomgangen m30b35
Når den er kald er den helt fin, men når den får litt temp går tomgangen opp og legger seg på ca1100rpm.
Og noen ganger jager den mellom 700 og 1100rpm...
Andre ganger er den helt fin.
Har sjekket tomgangsregulatoren, vakum og falskluft.
Har tenkt litt på tps, men da burde det ikke komme og gå?
Har også en rakkle lyd fra motoren ved 1100rpm.
Bilen er en 86mod E28 m535i viss det er rellevant:)
På forhånd takk:)
  • 3 months later...
Opp opp
Samme problemet her. Fin når den er kald, men jævla ubesluttsom når den er varm. LIgger ofte jevnt på 1500rpm..
BMW 528i -84
Bra det ikke bare er jeg som sliter men tomgangen:p
Har skifta:
Plugger.
Rotor og fordeler.
Pluggledninger.
Sjekka trykket på railen( tilfelle bensinregulatoren tuller).
Rensa luftfilter.
Byttet, sjekket og rensa tomgangsregulator.
Sjekka kontakter , ledninger og sikringer.
Renska ecu.
Skifta bensinfilter
Ecu'en skal vist være chippet, kan den skape tomgangs tull??:(
Så kan veivsensoren skape sånt tull??:(
Eller tps??
Begynner å gå tom for idéer:p
Må da være en baggatell siden den er helt fin noen dager å andre dager ikke...
Sjekka vanntempsensoren? Prøv å koble med et ohm-meter imellom mens den er kald og følg med opp til motor problemet starter. Den skal gå jevnt enten opover eller nedover. Avhengig av type sensor. Typisk feil er hvis den har et brudd så vil den plutselig vise masse ohm eller uendelig. Da vil motoren tro den er kald og pøse på med bensin. Om det er det vet jeh ikke. Men en kjapp måte å hvertfall utelukke det
  • 4 weeks later...
tror du kan prøve å nappe av TPS (gasspjeldsensoren) å se da om dne stabiliserer seg på 1100 hele tiden ?
Tomgangen ligger på ca 1100rpm når jeg kobler av tps'n ja:)
Har skifta tomgangsregulator, sjekka etter falskluft og skiftet alt av tenningsdeler bortsett fra coil..
Har bensinen noe med dette å gjøre?
Kjører 95 blyfri:p
prøvd med ny tps? den kan ødelegge litt tomgang, men den er "alltid" fin når du tar av tps ?
er det vært vann i den så kan den kødde, m88n min kødda no jævlig når den var grønn invendig :P
Hvordan får jeg av tps uten å ødlegge den egentlig?:P
Har prøvd før, men turte ikke prøve så mye siden jeg ikke veit hvordan den sitter:p
Tok de 2 skruene, men den satt fortsatt fast inne i tps'n virka det som:p
skal bare være å dra rett ut, skrutrekker gjør susen :) klarer du åødelegge den er du HARDT mot den :P
