E30 M-tech 2 Hellrot tilbake til m20
  • Svar 532
  • Visninger 100.6k
  • Litt mer bilder Og så enda en kjedlig update med bilen for di som gidder følge med, har kjøpt vader interiør! Kun prøvemontert foreløpig, må lage noen fester bak og modifisere fes
  • Lenge siden det har blitt oppdatert her, men nå skjer det ting Har stått lenge da jeg mistet litt motivasjon til å skru men nå er jeg i full gang! Den sure m20n tatt ut Montert monovisker
  • Tok litt bilder av godbilene sammen E30n er klar for litt råning ikveld
Motoren får tak i luft på en eller annen måte som den ikke skal. Dette kan typisk være igjennom tomgangsregulator eller noen vakumslanger/vakumsystem.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sjekket at du har tilkoblet til slangen som sitter på under spjeldet ? "Kanist evap" eller hva den heter ? Den bør vel enten blendes eller kobles til med ventilen som hører til . Ellers så vil den vel suge falsk luft inn der.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Prøvde litt ikveld, fikk den til å gå reint da jeg justerte litt på tps den gikk reint men på 2000 omdr på tomgang , når jeg prøvde justere ned tomgangen begynte den å jage igjen.
Så justerte mer på tps men da klarte jeg ikke justere ned tomgangen.
Kan det være tilfelle at tps ikke er riktig innstilt, at det er der problemet ligger
Nå går den ganske bra men jager enda da med 10-15 sekunders mellomrom.
Ganske rart enkli, noen som har vært ute for noe lignende?
Begynner å lure om det kanskje kan være noe galt med ledningsnettet i bilen? Av og til kan bensin måleren gå opp på fullt og rører seg igrann før den roer seg liksom om det er dårlig kontakt eller jording.
Kan også ta av tenningen å ta ut nøkkelen og bilen sviver fortsatt ?!? Når jeg trykker inn lysbryteren stopper den ...
Blir gal av denne bilen :(
Kunne vært greit å koblet av ecu kontakten og alle kontaktene i motorrommet og begynt å målt om det var overslag til jord noe sted på noen av ledningene som ikke skal gå til jord eller om det er kortslutning mellom andre ledere i kabelmatta . Dette er jo ikke lett om du ikke har noe kunnskap ang elektro og feilsøk ing. Evt prøve et annet nett om du har mulighet. Bare et forslag :)
Tar imot alle forslag nå nå hehe
Ja er ikke dumt det du sier, er ikke veldig flink med elektro nei :/
For ta en økt imorgen, selv om motivasjonen ikke er tilstede...
Jeg fant ihvertfall en feil på det første nettet jeg hadde med denne metode . Der stod det kortslutning på en leder som sto og brant . Kunne blitt VELDIG fatAlt om jeg hadde dratt hjem fra verkstedet den dagen og om batteriet hadde vært fullt. Du bor kanskje litt langt un a og ?
Vet at dette er litt for dårlig bilde. Jeg trodde jeg hadde et bedre,,, skal fikse det så for jeg kan. Imens kan du se om du finner noe på nettett :)
Postet bilde
Nå funker den!
Etter myyye fram og tilbake med bytting av alle deler fram og tilbake prøvde til og med et nytt ledningsnett fra bil men den var helt lik..
Så viste det seg at ledningene til kontakta til tomgangsreg har vært klypt og koblet sammen feil 2 av di 3 ledningene ble byttet om og da ble det andre saker :)
Endelig :)
Litt bilder fra idag :)
Postet bilde
Postet bilde
Postet bilde
