E30 M-tech 2 Hellrot tilbake til m20
Så lenge motoren går, så er vel ikke kilen tvert av, men kanskje halt av. Er det 3-4mm på ytterdiameter på kamhjulene? Det kan værel noen grader, så litt har det jo å si.
  • Svar 532
  • Visninger 100.6k
  • Litt mer bilder Og så enda en kjedlig update med bilen for di som gidder følge med, har kjøpt vader interiør! Kun prøvemontert foreløpig, må lage noen fester bak og modifisere fes
  • Lenge siden det har blitt oppdatert her, men nå skjer det ting Har stått lenge da jeg mistet litt motivasjon til å skru men nå er jeg i full gang! Den sure m20n tatt ut Montert monovisker
  • Tok litt bilder av godbilene sammen E30n er klar for litt råning ikveld
Ja lurer også på om den kan være halt av viste seg også at mutteren på triggerhjulet va litt løs når jeg tenker meg om..
Hva tenker du på med ytterdiameter?
di merka som er fysisk på kammen ( er vell 2 firkanta små fordypninger på hver kam?) stemmer ikke overens med merka i toppen når triggerhjulet står på ØD for å si det slik. visst noen kan vise et bilde eller link til hva som faktisk er tenningsmerker på disse motorene hadde det vert helt topp da vi fabler litt rundt i mørket uten å vite hva som er di riktige merkene :S
skru nå ut og sjekk kila, den kan svive selv om den har ryke helt. blir den jæævli varm på få sekunder? og sviver ikke på alle?
da ville jeg sjekket kjila ;)
Når jeg skriver ytterdiameter, så tenker jeg på omkretsen på kamhjulene, 4mm der er jo ikke så mye som 4mm på selve kamakselen.
Siden Dirty mener den kan være helt av også, ville jeg ikke startet motoren igjen før dette er konstantert. Kjipt å få registerras, det ville jeg unngått :)
  • 4 weeks later...
Skjer litt her nå, gikk rett å slett litt lei da motoren ikke gikk som den skulle så stoppet litt opp men nå har jeg fått litt arbeidslyst igjen :)
Skrudde av fronten idag for og sjekke om det var kilen på veiva som var ødelagt.
Viste seg at bolten på veiva som skal strammes med 800nm? var helt løs..
Og ja det viste seg at kilen var rimlig mørbanket..
Er meg som har ødlagt simmeringen, denna var helt fin.
Tydlig at denne har spunnet på veiva.
Er noen merker på veiva som dere ser men tror det ser verre ut på bilde så blir nok bra med litt pussing håper jeg.
Har en delemotor som jeg tar deler ifra så setter over kilen og hylsa ifra den.
Har lest en plass at bolten på veiva bør byttes hver gang, stemmer dette?
Får aldri register ras pga knekt kile. Er egen kile til reg drevet.
Men har reimhjulet vært på feil plass er det ikke rart den har vært uggen :)
Har nå fått montert kilen og hylsa til triggerhjulet, men lurer på en ting hvordan får jeg montert triggehjulet slik at det blir riktig med tdc?
Har ikke lyst å gjøre noe feil :S
trigger hjulet passer bare en plass.
står det feil får du ikke i alle boltene som holder det til medbringern
Ja det er greit nok men bruker ikke veiva 2 runder på og rotere kammene 1 runde slik at den kan bli feil på tenninga?
